Очень наглядно, спасибо!
  В 17.10.2014 в 03:43, Himik сказал:
Вместе с жижей бачек поменять - стоит копейки. Если замена не поможет, то следующим под замену насос.
А, вообще, анатомия такая:
http://forum.ml-club.ru/topic/36790-bachok-gura-v-razrezefoto/
и еще, вот, клубень постарался:
http://forum.ml-club.ru/topic/37259-bachok-gur-i-zachem-ego-meniat/#entry387976
у нас  тут закажешь ждать ьудешь недели две.    Ждать неохота
  В 17.10.2014 в 03:54, ganbold сказал:
есть смысл и подождать ,потом дороже будет.
  В 17.10.2014 в 03:30, ganbold сказал:
а можно ли как нибудь выковерять фильтр ну извлеч как то из бачка? сколько не менял жидкость гудение не проходит  за.бало совсем.   Слушал что если фильтр пробить то всё ок    Правда ли? посоветуйте
Я думаю, что фильтр тут ни при чем. Во первых ты его не вырвешь, а во вторых, я бы уже искал новый Насос ГУРа.
  В 17.10.2014 в 04:29, Dim651 сказал:
very sad
Бачек можно и промыть при желании. Мы так на 270 делаем, ибо цена не гуманная. Какой бачек у 430 я не знаю.
one life one love
Есть Star
  В 17.10.2014 в 19:15, Werne сказал:
m113 engine
а скажи как? процедура
Сначала узнай сколько стоит бачек гур. На 320 он стоит меньше 1000р. А на 270 6-7 тысяч.
one life one love
Есть Star
  В 17.10.2014 в 19:39, ganbold сказал:
снимай бачек, заткни обе трубки, залей уайт-спирит , поболтай,  пусть полчасика откиснет  --- слей , прополощи начисто уайт-спиритом , открой все дыры  - суши - ставь в работу.  У меня 2 бачка, меняю поочерёдно каждый год. Этот способ опробовал сам, не притендую на эталон.
THANKS
уплотнительное колечко надо в любом случае поменять
Market-1, почти в точности и мою проблему описал. Подвывает давненько, а вот шелест из под капота на холостых появился только вчера , прогрелся, переключился на D и шелест пропал, но гул при повороте руля все равно есть. Кстати, бачок и жидкость менял месяц назад.
Друзья, насколько это критично? Капут насосу?
всем добрый день!, Знаю что много тем было создано по этой теме, но все таки прошу уделить и мне внимая
вчера на хорошей скорости при резком торможении и дальнейшем движении через некоторое время начал гудеть ГУР сначала не сильно, потом сильнее и сильнее, теперь гудит постоянно
заметил что течет из под пыльников с обеих сторон, машину вчера поставил, теперь жду понедельника чтобы отправится в СТО
нужны советы к чему нужно быть готовым?
до этого заказал уже бачок гура и уплотнительное кольцо к нему
вопросы: если ремкомплект то какой лучше взять (по деньгам не очень)?
                если все таки приговорят ГУР, то тоже какой по невысокой цене?
это я к тому если буду искать на рынке аналоги
ГУРу пришел п..ц , я недавно китайский взял на сервисе поставил , руль толкни он сам чутли крутится не продолжает))) ни шума ни чего! доехал до магазина с женой выхожу лужа масла, вернулся в сервис гидрач уже разрывался. В итоге в нем просто дырка заводская мать ее китайская была! Не былоб дырки возможно и ходил бы нештяк! поставил немецкий какой то , работает шумно и не мягко!
и все таки, провел визуальный осмотрт, течет только из под пыльников рулевой рейки, шланги бачок целые
какой ремкоплект лучше взять?
Может и ошибаюсь, но это признаки умершей рейки.
мне тоже интересно что же с ней
прозевал ты рейку
Завтра все будет видно
Febi 26241 Ремкомплект рулевой рейки.
Все меняется легко. Подрамник не снимал. Соответственно и редуктор тоже. Только открутил его. Если что пиши все подробно распишу как и что снимать
Здесь про ремонт и ремкомплект
http://forum.ml-club.ru/topic/24805-remont-rulevoj-rejki/
Спасибо. Сам снимать не буду, доверюсь сто там есть хороший знакомый
Что нить придумает, а про ремкомплект спасибо
Всем привет!
утром дабы доехать до СТО, дилил жидкость в ГУР, ушло где то грамм 300, но самое интересно что ГУР стразу перестал гудеть и перестало капать из под пыльников с обеих сторон. Ехал аккуратно и не сильно выворачивал руль. Что все таки может быть?
Гур гудит при отсутствии или недостаточности жидкости либо вслучае износа насоса ГУР. В Вашем случае если была течь, значит был пропуск через сальники рейки. Само врядли пройдет. Снятие установка и ремонт рейки. Ремонт будет успешен приусловии удовлетворительного состояния штока рейки
отчего гудит ГУР я понимаю, я больше хотел обратить внимание на то что именно с обеих сторон начало бежать, не капать как бывает обычно, а именно почти бежать
диагноз, менять рейку, большой износ вала!
