Я В клубе недавно подумал может больше народу откликнется эта тема с "молоком" в бачке вроде давнишняя уже
Когда вы пишете в тему она поднимается автоматически не зависимо от срока давности и все видят её,ждите обязательно ответят в той поближе к вечеру,все на работе,а понедельник день тяжёлый,для некоторых в двойне после вчерашнего праздника.
Учту
Всем доброго времени суток.Подскажите пожалуйста при повороте руля в лева или права до упора ГУР гудит.Нормально ли это?Если нет то что можно предпринять?Залит декстрон 3.
@Strannik144,нормально для не нового...
Приветствую! Порылся по форуму, что-то не нашел никакого решения. В общем - воет аки голодный вампир, при чём, только на горячую, и при всём этом, не просто на горячую, а когда поездишь. Постоит - не воет, даже если температура рабочая. При повороте руля обороты не падают, руль крутится вроде бы не тяжело - 1 рукой спокойно, можно даже пальцами) Видео приложил.
дополнение - поменяли рулевые наконченики, руль встал неровно - сказали старые были как то подрезаны, и надо чёта подкрутить что бы стоял прямо, пока до этого ещё недорвался (ну никак, некогда) - так что руль при движении прямо, повернут немного влево. Не может ли это влиять?
В бачок расширительный насоса загляни,пусто,небось!!!!!Срочно!
Заглядывал - уровень в норме, температура 80 град, уровень даже чуть больше, подтёков и прочего не замечено. Как загудело - так первым делом и сунулся в бачок посмотреть).
Звук похож на молотьбу лепестков насоса ГУР всухую,диагноз предварительный!Причина может быть в забитости фильтров-сеток бачка-жидкость не поступает в картер насоса в полном объеме и он,полупустой гудит.Течи нигде нет?Второе,насос приказал долго жить,лопасти,вращаясь,задевают стенки картера,в этом случае немедля менять,иначе попадер в рейку стружка-кердык и рейке!Дуй в сервис,много рулем не крути!))
ясно! спасибо!
А меняется ли звук при повороте руля или примерно всегда одинаковый? и как руль крутится трудно или норма?
Ну на видео вродь видно - при повороте равномерно урчит, в крайнем положении урчит посильнее. Крутится нормально, не сказал бы что тяжело.
Приветствую Всех!  Был у меня точно такой случай. Собирался менять ГУР.  Но спец. по ГУР -ам (оказался не сволочью,а нормальный парень)  Сказал ,давай заменим бачок ГУР-а и зальем новую заводскую жидкость, сказал даю гарантию 99%, что все пройдет.   ТАК И СДЕЛАЛИ - ВСЕ ПРОШЛО.  Звук был точно, как у тебя
Nik953.   Тополян тоже самое сказал.
Когда,что-то с ГУР-ом,то крутится уже руль как-то не очень.  У тебя 99%  фильтру бачка конец.,прорвал фильтр,про который многие не знают.
меняй жижу с бачком для начала!  не поможет если, то покупай насос! как помню на 111 моторе попроще все устроено
@MBBLACK2000,@Omar,  спасибо, про жидкость понял - оригинальная, допуск нашел - 236.3. Немного непонятно - где взять бачок?))) Схема выдаёт только насос в сборе)))
Nik953 ,я покупал бачок лемфердер,  но бачки разные на 320,.270,   А на 230 посмотри по коду,я не знаю какой у тебя, может ребята подскажут код.
Пока всё, что я нашел - это то, что насос и бачок на 230ю емельку идут вместе. Выбор их невелик, цена около 17 тысяч. На форуме видел, кто-то вкорячил насос от 230 Ешки, и вроде бы как, оно всё нормально работало. По фоткам насосы одинаковые, а выбор насосов для Ешек гораздо больше... Раз в 5))
Не спеши  -  ищи бачок!  Не верю,что нет бачка - это же фильтр ГУР-а!
Само собой...
на 230-ом насос идет вместе с бачком. Отдельно не поставляется (умельцы предыдущему хозяину ставили другой, но толку небыло, насос как гудел так и остался, только руль стал тяжелым ужасно и гул усилился). Сам недавно поставил гур от Ешки. Незнаю как должен крутиться гур для МЛ (который стоит для 230ого 17тыр), но поставкил Luk за 6,5тыр. Всё без проблем работает крутится одной рукой причем у друга на (исправной) БМВ руль крутится тяжелее. Если надо номерок поищу который ставил.
Для начала попробуй жидкость поменять,а насос тебе подойдет вот этот-2838401 фирмы ZF.
забавно, но у меня ГУР гудит только в крайних положениях, что, как понимаю, нормально.
мне вот всегда интересно было, а как его убить можно?
забить на замену жидкости?, неужели 1000 рублей 1 раз в 2 года это дорого?
@Den4ik59, да, было бы неплохо номерок) @andrey, спасибо! @t-55-2, мне вот тоже интересно...
У меня подшипник передний накрылся, что шкив болтался.
как уже писал andrey: "тебе подойдет вот этот-2838401 фирмы ZF."
себе ставил Luk - 541 0058 10
