не гудит, не шумит, а урчит причём звук не звонкий, немного похож на гортанный, если это внесет ясность.
после замены жижи насос какоето время может урчать, ну и в крайних положениях по любому будет урчать.
т.е. поднять обратно уровень?
как хотите, я просто чтобы не париться с уровнем залил по кружок - так проще видно)))
уточнил что залили, говорят мобил атф 220
это декстрон 2 если не ошибаюсь - лучше 3, синтетика.
если не в допусе жижа то готовся к замене уже , гудит это уже начало
когда рейка мертвая и насос при смерти - замена не поможет. а наличие стружки уже писали как проверять, а насчет жижи и допуска - это все все байки. рейка и насосы ZF с маркировкой мерса - почему та эти же насосы и рейки (по конструкции) на ауди, фордах, бмв ездят на декстроне и не парятся... фирменные масла и допуски - это маркейтинг и имеет смысл пока авто на гарантии, а для наших дедушек уже практически пофик что лить... да и допуски 90х прошлого века уже давно перекрыты современными маслами....
это магнит на верёвочке что ли в бачок опустить?
я написал как у меня случилось и с гуром я уже не первый выбрасываю , рейка моя новаЯ была потекла после всего описанного и люфта нет в ней а просто течь , загудел насос обратно не перестанет , я бы лучше сменил , у самого было нераз и говорю с точностью загудел луше сразу поменять и помыть дешевле будет
нет - капнуть на салфетку каплю масла (прогретого и после кручения руля) и если останется мелкая металлическая пыль на салфетке - капец насосу...
в начале ее нестолько как чуть погодякогда эта смесь перетрет сальники в рейке а ноый насос давяет так что выдавит асло из слабых мест
не дудонь бутявку :D
А ты езди ничего ненадо менять и деать, потом репу чесать будешь когда ремонт раза в три дороже будет , дудонить пускай другие дудонят
От бутявок дудонятся!
извините, если что не так!
А ты езди
ну раз ты сам на серьёзный базар вышел, то поясни, почему она урчит, не гудит, не свистит, не шумит, а ур-чит? ...и то не регулярно. работает нормально, не закусывает, не течёт.
объяснения без раскрытия причинно следственной связи именно урчания, типа "скоро ей 3,14здец" не катят.
, подъедь, ребята посмотрят и все скажут.
@kovax, немного не верно: после ремонта рейки заливают декстрон 3 (причем минералку) почему? Патаму что декстрон второй съедает резинки ремкомплекта. И только при условии использования декстрона 3 парни дают гарантию.
@БулВиталий, у него Гур не гудит. Надо было по рейке к нам обратиться.
AvguR наверно так и сделаю, по крайней мере всё к этому и идёт :)
з.ы.: проверил салфеткой, жижа впиталась сразу, без каких либо примесей, мелких металлических частиц не обнаружено. как то так.
з.з.ы.: при прогретом двигателе, уровень жижи на 5мм выше мах.
Это и есть мои ребята. Лучше через мя обращаться.
AvguR  а в ГУР MLля (дорестайл) мобил атф 220 лить можно или строго по допуску? короче что можно, а что нельзя?
Парни, после переборки льют декстрон 3. Посмотри что написано на банке dextron II или III? то и лей, я по допускам не смотрел, тока второй или третий
банки нет, но вроде как Dexron IID
Для гидроусилителей моделей:
124, 129 - Объем заливки: ~ 1,0 л
140 - Объем заливки: ~ 1,4 л
163 - Объем заливки: ~ 1,2 л
170 - Объем заливки: ~ 1,0 л
202 - Объем заливки: ~ 1,0 л
208 - Объем заливки: ~ 1,0 л
210 - Объем заливки: ~ 1,0 л
(В моделях 140 и 210 в случае если установлена система поддержания уровня действует система централизованной смазки и установлен сдвоенный насос системы подкачки и гидроусилителя - Объем заливки: ~ 2,0 л - 344.0 - оригинальное масло MB 001 989 20 03 и Fuchs Titan ZH 5364 B)
236.03 - только оригинальное масло: 000 989 88 03
236.3     Lenkgetriebeöle (ATF, Spezifikation 236.3)
Einsatz in Fahrzeugen/Aggregaten siehe
Blatt 231.1 (PKW, Geländewagen)
Blatt 231.2 (NFZ)
Blatt 231.3 (UNIMOG, MB-trac)
Blatt auswählen
Zurück zur Übersicht
Stand: 25.04.2013
PRODUKTNAME AUFTRAGGEBER
MB 236.3 Lenkgetriebeöl A 000 989 88 03 Daimler AG, Stuttgart/Deutschland
Fuchs Titan PSF Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland
GONHER ATF DIID M 6.3 Lubricantes de América, S.A. de C.V., SANTA CATARINA/MEXICO
Gulf ATF MX Gulf Oil International, London/ENGLAND
LIQUI MOLY LENKGETRIEBE- ÖL 3100 Liqui Moly GmbH, Ulm/Deutschland
LUBRAL ATF DIID M 6.3 Lubricantes de América, S.A. de C.V., SANTA CATARINA/MEXICO
megol Lenkgetriebeoel Stability Meguin GmbH & Co. KG Mineraloelwerke, Saarlouis/Deutschland
Извините, что в дебильном формате- я с планшета. По той же причине смыль дать не могу
Поменял бачок с жижой, результат почти нулевой , ну может чуть - чуть лучше стало.
залей Хайгир 7020 или 7030. я так решил за 10 км пробега проблему с гуром
Так это же герметик , к чему он , течи у меня нет
бачок влияет на шум, больше мне кажется особо не на что. У меня гудел гур, хотел менять. Оказалось что фильтр порвался и образовывалась воронка которая захватывала воздух от чего и был шум. Поменял бачок-фильтр и все прошло.
мля это не герметик....это кондиционеееееееер. залей ...я те грюююю
Это HG7020? Гугл только это выдаёт , да ещё пишит что это для акпп ,
а вот второй (HG 7030 Жидкость для гидроусилителя руля (325мл.)) более подходит по описанию
post-10445-0-77811200-1369323794_thumb.j
мля.звини ....на память цифры писал...сеня масло менал в двс.. смотрел. чето 7023 или 7026.  = там рызные прсадки . в общем на банке напсиано "кондиционер гидроусилителя" не уверен дословно... но на банке есть картинка рулевой рейки====реально НЕ ошибешся....делай
