а как ремень выглядит? состояние его
кстати недавно менял ремень, надо проверить.
Михаил, а как ремень (состояние) будет влиять на закусывание, ведь он не свистел?
я так думаю, он может проскакивать, след. резкое падение давления в системе гур, и он подкусывает
Есть подозрение на крестовину, но сколько не проверял - все ровно и без люфтов там.
Мы по таким основаниям на своем спринтере рейку приговорили, а стали снимать - обнаружилась закисшая крестовина рулевого вала. Т.ч. проверять только на отсоединенном приводе. Думаю, что она.... Спринтеров в парке было до фига, т.ч. запасная рейка все равно не помешала...
а, у меня бывает так: чуть-чуть закусывает, когда на месте стоишь и резко начинаешь выкручивать руль, причем у друга один в один такая же фигня, но чтоб на скорости не замечал
не на скорости, а уже тормозишь накатом, скорость 10км, обороты 600 и выкручиваешь руль - херак и не крутится... паркуюсь в сугроб - руль тяжелый, его прокрутишь с усилием и опять нормальный. не всегда так происходит - по этому боюсь жене машину давать - разобьется нахрен((((
ремень нормальный - был бы прокрут - свистел.
склоняюсь к крестовине, но до нее добраться геморойно... знать бы наверняка...
У меня раз было на старом АКБ в начале зимы. Завел, включил все потребители (свет, птф, подогревы сидений, климат вперед и назад, обогрев заднего стекла и даже музыку), при входе в первый же поворот сбросил газ и начал притормаживать (соответственно, загорелись стоп-сигналы, это опять в плюс к потреблению) и тут загорелась лампа разряда АКБ и выключился ГУР. Думаю, проскользнул ремень.
Для себя сделал вывод - после заводки авто на разряженном АКБ гена не справился и выскочила такая байда. После покупки нового АКБ такого больше не повторялось.
Ну так, может кому сгодится.
Ну, если на улице то -да. А так со снятым колесом и подкрылком - ковыряйнехочу
В момент подклинивания дай газу:будет клинить или нет
это проблематично - машина прыгнет... попробую на нейтралке сделать это...
мысля то понятно - если закус пропадет - менять насос...
Начни с крестовины :)
Инфа по форуму разрозненна(((
Имею проблему - руль иногда закусывает когда низкие обороты мотора, т.е. в парковочном режиме или самое не приятное едешь накатом в поворот и хренак - руль не повернуть - так несколько раз чуть не промахивался(((
Насос менян, рейка без люфтов и сухая.
маслицо добавь!!!))).
o333ca33
что хотел сказать выделением?
У меня проблема схожая, но проявляется только на прогретом движке, когда обороты низкие руль как будто без усилителя хрен повернешь, но стоит чуть поддать газку сразу все нормально, уже купил новый гидроусилитель, как поменяю отпишусь лучше стало или нет, может у тебя такая же причина
ну суть такая - на холодном, когда обороты повыше - не замечал закусывания. кусается именно когда на драйве обороты минимальные(((
напрашивается идея шкив чуть по меньше поставить))))
Имеешь ввиду шкив гидроусилителя? тогда и ремень придется покороче искать
это была шутка, типа масла нет!)))
вот ремень любой длины найти не проблема)))
Кстати парни в автодоке сейчас насосы ZF по 8400, мне уже пришёл надо ехать забирать
Если при повышенных оборотах будет закусывать, значит большой износ картера распределителя. Далее в теме про рейки
была такая проблема, но только на стоянке, когда паркуешься и в разные стороны руль крутишь, проблема была в крестовине.
Я вот в WD замачил крестовину и стало хорошо. Она на вид очень плохая, вся ржавая. На бенцклабе предложили на новую крестовину пыльник рейки от 8 поставить, чтоб ей легче жилось потом.
one life one love
Есть Star
пока лишь надежда, но как перестал гудеть ГУР после замены бачка и масла не вспоминаю закусывания, прошло всего 2 дня - поезжу еще, если не будет закусывания, то моей радости не будет предела))) а уж если вернется проблема - полезу смотреть крестовину - на вид она очень ниче еще...
Сам менял крестовину? Рулевую колонку пришлось вытаскивать?
one life one love
Есть Star
В общем у меня все решилось заменой гидроусилителя  ;)
@savusoleg, что значит гидроусилителя? имеешь ввиду насос?
