Юлия_П Опубликовано 7 июля, 2011 #277 Опубликовано 7 июля, 2011 Юлия_П чего нибудь добились? Что было с машинкой? ))) ГУР сейчас немножко попритих...пока так, а в планах заменить или на оригинал, или все те процедуры (заменить, прочистить, промыть...) что предлагали ребята, которые делали рулевую. Нервы, время дороже)))
avtografh Опубликовано 7 июля, 2011 #278 Опубликовано 7 июля, 2011 Прежний хозяин поставил ZF, с экзиста, но востановленный. Гудел все равно. Я сменил масло и бачок. Пробег 50 тыщ, проблем нет.
Johnny Mnemonic Опубликовано 11 июля, 2011 #279 Опубликовано 11 июля, 2011 Отремонтил рулевую рейку, сегодня забрал из сервиса. Делали 9 дней, долго че-т. Не смогли открутить болты, на которых держится подрамник - срезали, новые поставили. Посмотрим как поведет себя дальше, дали гарантию на 6 мес. Отдал 16.1 килорублей
PriaZ2008 Опубликовано 7 сентября, 2011 #280 Опубликовано 7 сентября, 2011 поставил совсем недавно лукас (Luk) доволен,причем с родным бачком...все айс бачок просто незадолго да замены насоса ГУРа промывался и менялись резинки.. а брал за 9 килорублей новый,в коробке у Чеба 9килорублей - это стоит бачок? А резинки? и где они находятся?
mike444z Опубликовано 7 сентября, 2011 #281 Опубликовано 7 сентября, 2011 поставил совсем недавно лукас (Luk) доволен,причем с родным бачком...все айс бачок просто незадолго да замены насоса ГУРа промывался и менялись резинки.. а брал за 9 килорублей новый,в коробке у Чеба 9килорублей - это стоит новый оригинальный бачок? А резинки? и где они находятся? 9 рублей это за насос, а бочек оригинальный рублей700-1000
mjasnik Опубликовано 7 сентября, 2011 #282 Опубликовано 7 сентября, 2011 mike444z 485р! Так я выглядел когда был маленьким-сейчас подрос,привычки остались.... Лучше быть здоровым и богатым-чем бедным и больным...... MLClubservice-Сочи ул.Искра 32(Запчасти,ремонт), Mlclubservice-2 Адлер ул.Апшеронская 87
G-муж Опубликовано 7 сентября, 2011 #284 Опубликовано 7 сентября, 2011 Вчера поставил насос гура фирмы майле цена 6 рублей нечего пока вроде дышит))) и промыл масло помойку с дроселем, за работу отдал 7800)))
Demon3838 Опубликовано 7 сентября, 2011 #285 Опубликовано 7 сентября, 2011 mike444z Лучше взять ZF 8001442 ---9500р чем LUK Запчасти для иномарок по приемлимым ценам!!! 8(962)9513531 Дмитрий
Тахыч Опубликовано 7 сентября, 2011 #286 Опубликовано 7 сентября, 2011 Я тут свой промыл . Теперь руль стал ваще легким,черезчур(((( Как на старой Тахе(((( Нулевое положение уже 2 дня нащупать не могу(((
Тахыч Опубликовано 8 сентября, 2011 #287 Опубликовано 8 сентября, 2011 Заменил задние аммортизаторы и о..ел с машины-руль стал сверхлегким((( Машину чуствовать перестал(( На скорости приходится постоянно ловить,все кочки,трещины и прочее отдаются в руль.Дико напряжно стало ездить(( Сегодня глядел рейку-люфта нет,течи нет((( Чо делать?
Тахыч Опубликовано 9 сентября, 2011 #289 Опубликовано 9 сентября, 2011 Паш,так не бывает. В один день - раз и все. Кто нить знает как работает насос в нашем ГУРе? В смысле как сделано так,что на скорости руль тяжелеет?
mjasnik Опубликовано 9 сентября, 2011 #290 Опубликовано 9 сентября, 2011 Тахыч Параметрический датчик рулевого управления PML....доедь куда нить к стару-пусть прочтут ошибки(если есть). Так я выглядел когда был маленьким-сейчас подрос,привычки остались.... Лучше быть здоровым и богатым-чем бедным и больным...... MLClubservice-Сочи ул.Искра 32(Запчасти,ремонт), Mlclubservice-2 Адлер ул.Апшеронская 87
Тахыч Опубликовано 9 сентября, 2011 #291 Опубликовано 9 сентября, 2011 А где эта хреновина стоит? на схеме в WIS она есть?
mjasnik Опубликовано 9 сентября, 2011 #292 Опубликовано 9 сентября, 2011 Тахыч В висе заколебешся искать-но она есть!Датчик стоит прямо на рулевой рейке-к нему подходят 2 или 3 провода... Так я выглядел когда был маленьким-сейчас подрос,привычки остались.... Лучше быть здоровым и богатым-чем бедным и больным...... MLClubservice-Сочи ул.Искра 32(Запчасти,ремонт), Mlclubservice-2 Адлер ул.Апшеронская 87
Тахыч Опубликовано 9 сентября, 2011 #293 Опубликовано 9 сентября, 2011 Угу.Спасибо. Ща поеду и проверю.
Тахыч Опубликовано 9 сентября, 2011 #294 Опубликовано 9 сентября, 2011 А он не в районе установки задней подушки двигателя часом?
mjasnik Опубликовано 9 сентября, 2011 #295 Опубликовано 9 сентября, 2011 Тахыч Да нет-на рейке стоит....с какой стороны не помню... Так я выглядел когда был маленьким-сейчас подрос,привычки остались.... Лучше быть здоровым и богатым-чем бедным и больным...... MLClubservice-Сочи ул.Искра 32(Запчасти,ремонт), Mlclubservice-2 Адлер ул.Апшеронская 87
Тахыч Опубликовано 9 сентября, 2011 #297 Опубликовано 9 сентября, 2011 А есть номер этой железяки? в WIS нихрена не нашел(((
mjasnik Опубликовано 9 сентября, 2011 #298 Опубликовано 9 сентября, 2011 Тахыч Издеваишси? Так я выглядел когда был маленьким-сейчас подрос,привычки остались.... Лучше быть здоровым и богатым-чем бедным и больным...... MLClubservice-Сочи ул.Искра 32(Запчасти,ремонт), Mlclubservice-2 Адлер ул.Апшеронская 87
Тахыч Опубликовано 9 сентября, 2011 #299 Опубликовано 9 сентября, 2011 У меня ни одного провода на рейку не приходит. Еще варианты есть?? Проверил уровень жижи в гуре - было сильно выше максимума-отлил до нормального уровня. Пока еще на подъмнике висит. Попозже покатаюсь и расскажу,что получилось.
PriaZ2008 Опубликовано 11 сентября, 2011 #300 Опубликовано 11 сентября, 2011 У меня такая проблема: заводишь (хоть горячая, хоть холодная) и через пять минут начинает гудеть в руль, масло в норме. В бачок ГУР опускал намагниченную отвертку - чистая, только масло с мелкими пузыриками. Да и еще течет рулевая рейка. Как быть?
