Нужна электросхема усилка (магнитола)
Помогите найти электросхему от усилка в сабу и магнитоле. Какой цвет куда идёт? Буду очень признателен если кто поделится этой информацией.
нет проблем,только у меня схемы на немецком...
схема
описание к схеме
ALBATROS
Спасибо тебе огромное. А у тебя есть схема бортового компа? Тот что над зеркалом заднего вида?
этот?
парни, вот усилок, какой куда идет провод???
хочу сам разобраться. в схеме что выше ничего не понятно.
фотки смотрим.
Всем спасибо. Всё получилось. Усилок соединил. Благо, что все провода подписаны по цифрам. Иначе бы долго еще устанавливал бы.
[thumbnail:2x6tutre]http://s53.radikal.ru/i139/1007/45/fceb52887eb9.jpg[/thumbnail:2x6tutre]
[thumbnail:2x6tutre]http://s001.radikal.ru/i194/1007/69/4bb32a34b0a7.jpg[/thumbnail:2x6tutre]
[thumbnail:2x6tutre]http://s005.radikal.ru/i209/1007/74/02c053182433.jpg[/thumbnail:2x6tutre]
Теперь кто мне сможет ответить на вопрос - какой из проводов куда идет в этой штатной фишке?
[thumbnail:2x6tutre]http://www.ml-club.su/images/infill/02.jpg[/thumbnail:2x6tutre]
блин, не могу поставить комп в машину пока распиновку усилка не найду. Альбатрос - ты где?
to boichan
подскажи пожалуйста, чем не устроил Infill , какие у него минусы в эксплуатации
MCS pinout as of 09/2002
A1- Blue - VSS
A2- Yellow - Diagnostic
A3- Gray - Mute by TeleAid
A4- Red- 12v+ Constant power (Fuse 21)
A5- Red- Antenna
A6- White- Backlight illumination for buttons (PWM)
A7- Pink- 12v+ (circuit15R) ingition ON power (Fuse 10)
A8- Brown- Ground
C1- White- TeleAid CAN H
C2- Green- TeleAid CAN L
C3- Gray- Reverse backup lamp
C4- Pink- wake-up CD changer
C5- Orange- 12v power to CD changer
C6- Brown- Ground to CD changer
C7- Blue- 12v+ (changes day/night mode for LCD screen when grounded)
C8- not used
C9- not used
C10- not used.
для Bose amp попробуй:
B1 – Red – FL+
B2 – Grey – FL-
B3 – Orange – FR+
B4 – White – FR-
B5 – Blue – LR+
B6 – Green – LR-
B7 – Pink – RR+
B8 – Orange – RR-
A4 – Red – Battery
A6 – Yellow – Dimmer
A7 – Pink – Ignition/ACC
A8 – Brown – Ground
A? - Orange - Remote on for Bose Amplifier
to boichan
A1- Blue - VSS
A5- Red- Antenna
A8- Brown- Ground
C8- not used
C9- not used
C10- not used.
B1 – Red – FL+
B2 – Grey – FL-
B3 – Orange – FR+
B4 – White – FR-
B5 – Blue – LR+
B6 – Green – LR-
B7 – Pink – RR+
B8 – Orange – RR-
A4 – Red – Battery
A8 – Brown – Ground
Отписал о плючах и минусах в личку.
Спасибо за описание.
Откуда нашел такую ценную информацию для меня? И насколько она верна для машины моего года, не американца? Или у нас у всех одинаково?
Саня это про рестайл, я думаю у них все по другому
можно и так попробовать:
The second issue deals with the antenna. The antenna in the ML320 uses a booster requiring power. Crutchfield said the power to the booster was provided through the center lead of the antenna wire, and provided an adapter to support this function. Power is not supplied through the center lead of the antenna wire; instead, there is a dedicated wire in the wiring harness from the radio which supplies power to the antenna booster. I hooked this lead up to the power antenna wire of my new radio. The following diagrams show the pinouts of the standard factory radio of the ML320, the view is into the radio or into the tail of each plug:
| 1 2 3 4 |o
| 5 6 7 8 |
Power
1 Brown Ground
2 White Illumination
3 Red Battery
4 Tan Antenna
5 Pink Ignition
6 N/A
7 N/A
8 N/A
Speakers
1 Orange LR-
2 Green LF-
3 White RF-
4 Gray RR-
5 Pink LR+
6 Blue LF+
7 Tan RL+
8 Red RR+
эти пины для мкс
для усилка по моему те же самые
вот еще для пробы:
What is the pinout for the MCS?
Wolfgang came up with this pinout for his 2001 MCS:
C1 A1 - 16 Pin Plug
Pin 01 - blue VSS speed signal
Pin 02 - yellow diagnostic SRS
Pin 03 - gray TeleAid
Pin 04 - red +12 (circuit 30)
Pin 05 - orange antenna amplifier(and audio amplifier w/Bose)
Pin 06 - white interior lamps dimmed
Pin 07 - pink +12 (circuit 15)
Pin 08 - brown GND
B1 red - speaker FL+ (B1-8 with BOSE use D2B)
B2 gray - speaker FL-
B3 orange - speaker FR+
B4 white - speaker FR-
B5 blue - speaker LR+
B6 green - speaker LR-
B7 pink - speaker RR+
B8 orange - speaker RR-
C2 - 10 Pin Plug
Pin 01 - white TeleAid
Pin 02 - green TeleAid
Pin 03 - gray stop lamp switch
Pin 04 - pink CD changer (and phone, TeleAID after 09/2000)
Pin 05 - orange CD changer
Pin 06 - brown GND
Pin 07 - orange head lamp switch
Pin 08 - ?
Pin 09 - ?
Pin 10 - ?
C3 - 1 Pin Plug
coax black antenna AM/FM/Weather
C4 - 2 Pin Plug
Pin 1 - D2B
Pin 2 - D2B
E - 1 Pin
coax black GPS
X39 - 10 Pin
Pin 1 brown - phone
Pin 10 violet - phone
Вау. Вот это да.
Сань, ты этой херью полгода занимаешься. И все это время без музыки ездишь? Вот где "Вау. Вот это да." icon_mrgreen.gif
Если у тебя усь раньше стоял, проводка к нему должна остаться, с родными разъемами. А mb_ru дал распиновку американской оптической башки(там и усь оптический). У усилка она другая. Усь работает только на саб, а колонки от головы. А так как оптики у тебя нет, усь любой поставить можно. Так ты голову поменял или нет? А то я в эту тему не втыкаю, что ты хочешь-то?
...тут я...чего там не понятного?...нужно уметь схему читать и описание к ней...
короче мне надо узнать какие проводи по цвету идут на динамики левые и правые.
Саня если с питанием и прочей фигней ты определился то колонки можешь найти так: Во первых провода попарно скручены что уже проще, во вторых берешь батарейку пальчиковую и подсоединяешь к ней каждый канал, при соединении у тебя в одной из колонок будет такой небольшой щелчок, далее засовываешь маленькую проволочку в сетку на двери защищающую динамик и соеденяешь провода с батарейкой проволочку должно немного вытолкнуть тогда динамик подключен правильно, соответственно смотришь на батареке + и - к каким идет проводам, вобщем когда попробуешь сам то все очень просто, удачи.
Спасибо Саня!
Теперь нужна схема поворотников и ближнего света. Купил зеркала с поворотниками и с подсветкой.
Вношу свою лепту!
Взел себе еМеЛю 320, он уже был без музыки. Все решилось просто, купил Пролоджик двухдиновый и стандартные разъемы его подошли, а уж распиновку на него можно в доках посмотреть, она стандартная. ОНИ СЕЙЧАС НА ВСЕХ МАЙФУНАХ ОДИНАКОВОЫЕ. На динамики штатные приклеил по второму магниту, противоположной полярности, ДВЕРИ ПРОКЛЕЕЛ ШУМОИЗОЛЯЦИЕЙ и вау...... Наслаждаюсь.
Но думаю еще кроссоверы поставить 3 полосы.....
А вот кто что придумал с клипсами которые дверную облицовку крепят, вот вопрос?????????????????
Простите но ваши схемы почему то не открываются. брось в личку если не трудно.
maikl_dizel@mail.ru
maikl_dizel
А ДЛЯ ЧЕГО?
