случилась неприятность,на заправке потерял крышку бензобака....порвался поводок и ее пришлось при заправке положить на крышу со всеми вытекающими...(((
кто знает может есть аналоги от других авто или только заказывать оригинал?
А у меня зимой заправщик оторвал этот поводок. Он отдельно продается или вместе с крышкой?
Когда жена рожала, так спешил в роддом, что крышка осталась в руках заправщика. Обнаружил потерю через три дня, до заправки добрался через две недели (другой город). Крышка ждала на кассе и не одна icon_biggrin.gif . Поспрашивай на заправке где заправлялся, может нашли и прибрали...
Парни, вы о чем, вообще? Тут-то уж зачем что-то "колхозить"?
Мне тоже года два назад заправщик оторвал этот проводок. Я сразу заказал новую крышку. Она стоит совсем недорого...
A1634710030 - 569,13 руб.
спасибо за номер крышки...пытался заказать но в каталоге приемщик заказов ее не нашел. бак грит вижу а крышки нет)
Вот сам посмотри. №53 на схеме:
ImageHandler.ashx?prev=m&imagename=B47015000166.1392
Тоже недавно потерял крышку, подходит от волги как родная, написано Волга ЕВРО на ней. 115 руб. icon_smile.gif
После потери своей крышки, искал аналог на рынке, так вот, крышка от Волги никак не может подходить, потому что закручивается она двумя усиками на полоборота, а наши по резьбе icon_confused.gif ...Были взяты на пробу две похожие - одна от вазовской десятки (с поводком, но короткой резьбой), другая от Авео. Обе вроде бы подходят, но в "десяточной" клапан работает (при оральной проверке icon_redface.gif ) на пропускание воздуха внутрь бака, а "авеошная" в обе стороны icon_question.gif какую посоветуете оставить?
Вот эту!A 163 471 00 30
После потери своей крышки, искал аналог на рынке, так вот, крышка от Волги никак не может подходить...
поставил от волги. в магазине значилась как "Волга евро" было два вида с клапаном за 95 р. и без клапана за 60 р. крышка с резьбой,подходит идеально ...единственный минус- нет поводка.
Ребята, а подскажите пожалуйста как закрепить поводок крышки бензобака, т.е. куда он должен крепиться и как это сделать?
Странно что за проблема!
Пробка от любой тойоты подходит.
А можешь оъяснить "ЗАЧЕМ" на Мерседес ставить пробку от Тойоты, если оригинальная стоит "копейки"?
Подскажите - на моей пробке отсутствует резинка-прокладка. Предыдущий хозяин сказал что из-за этого гонит датчик уровня топлива если больше половины бака наливать.
1. Может ли это быть?
2. Можно ли где-то взять эту резинку-прокладку?
Из-за пробки такого глюка быть не может! Это из-за неправильной установки блока бензонасоса! ( как вывод из выше описанного.)... с блоком игрались! А причин тому несколько! icon_smile.gif Но резинку лучше поставить! icon_cool.gif
Вроде бы бензонасос меняли
Вот-Вот! Блок бензонасоса должен быть установлен в определенном положении! Многие мастера об этом просто не знают!
Я на время ставил от ВАЗ 2114 подходит изумительно 700 руб. тоже деньги за пластмасс ку, крышке от бака цена 35 руб ну пусть на иномарку 350 руб но не 700 же она что серебряная? сейчас стоит оригинал!
у меня поводок крышки был оторван. поехали на рыбалку с тестем (отец жены). я на природе вспомнил про поломку. взял кусок толстой лески сантиметров 15, нагрел на зажигалке булавку сделал отверстия с в пластике привязал леску.
усе. езжу почти год. крышка на привязи
От шевроле нива подходит поводок на крышке и крышка один в один.
а дайте фотку. как крышка с поводком к лючку крепится?
Присоеденюсь к мнению. "зачем покупать от тойты и тем более от жигулей, если родная стоит 600р!!!" Парни, у нам Мерседесы, напомню просто )))
У меня поводка не было при покупке, потерян до меня, я честно говоря, удивлялся, что за фигня такая. Оказывается, должен быть. Покажите, как крепится, куплю и поставлю. Мелочь, а приятно!
