Нет напряжения на бензонасосе
Дамы и Господа! Прошу помощи! Всю машину излазил, не могу найти реле и предохранитель бензонасоса. На клемме бензонасоса 12 вольт нет ;( Салонного блока предохранителей нет ;( (МЛ-320 1999 года Европейка) В основном блоке не нашел. Поможите плииз! Поиск тут и в яндексе результата не дал.
проблема какая в авто??? реле здесь
163.JPGПолучение информации...
...может быть,что какая то,доп-сигналка стоит на разрыв бензонасоса?
Хочешь хороший совет?
снимай левое заднее колесо и прозванивай соединительный разъем на бензонасос !!! 99,9% отгнил провод !!!
Всем спасибо. Проблема явно не в реле и не в предохранителе. Теперь подозреваю либо сигналку (левая и по левому установлена ;( ) либо полезу завтра в разъем. Еще раз спасибо за советы и информацию. Найду - обязательно отпишусь.
Сегодня весь день провозился. Проверил разъем под левым колесом, там все в порядке. Прозвонил полностью линию от монтажного блока до насоса, от контакта P/A 3 до насоса все ОК. От реле до Р/А 3 тоже все в порядке. На катушке реле не было массы. Перемкнул реле, насос заработал. Завелся (Ура). Потом вставил на место релюшку и она тоже заработала (до этого несколько раз вытаскивал и вставлял). Грешу на глюк ААМ.
Ну а раз я залез в монтажный блок и увидел там ужасы кривого монтажа сигналки, то пришлось ее полностью изъять, все контакты восстановить. С этой сигналкой родной ключ не работал, а при отмыкании дверей замыкался лючек бака, ну и не работала кнопка блокировки в салоне.
К вечеру изъятие завершил все цепи восстановил, все пропаял и заизолировал термоусадкой. Вобщем все стало как было.
И тут началось...
Блокировка в салоне только закрывает, водительская дверь не открывает и не закрывает, лючек то закроет, то нет. А главное, при закрывании замки щелкают и машинка два раза дает команду на закрытие. Мож кто сталкивался с такими проблемами?
Все сделал только-что. Оказалось наследие прошлых хозяев. На разъеме замка водительской двери поменяли местами провода на двигатель активатора. (пока искал - замок весь перебрал, заодно смыл кучу литола с грязью и промазал в местах трения силиконом с фторопластом. фотоотчет разборки замка выложу на днях). На задних дверях на обоих отсутствовали пружинки на защелках, которые при закрывании-открывании перещелкиваются и фиксируют положение замка (в фотоотчете обязательно про них напишу). Пружинки пока поставил самодельные, потом подберу подходящие. На этом пока проблемы поборол кроме одной, с кнопки в салоне только закрывается, на открывание не работает. Цепь прозвонил, видимо подпалили ААМ. Буду ставить новую сигналку, разберу ААМ и вылечу. Еще раз всем спасибо за советы и помощь.
З.Ы. А мой фотоотчет по замку вообще нужен? Я пока не знаю как у вас тут заведено.
З.Ы.Ы. Нашел какие микропереключатели стоят в замках.
а%20продают%20их%20тут%20%5burl=http://www.conrad-international.com/Encapsulated-snap-action-switch,-Basic-type" target="_blank">Инет магазин, где эти микрики есть
Конечно нужен!
Будет очень интересно посмотреть.
Заранее спасибо.
Nomad_vlz
любые фотоматериалы это находка !!! так что даже не спрашивай, показывай !!!
Очень приятно, когда люди с руками (откуда надо растущими) присоединяются к нам !!!! ext_gimmefive.gif
Напряжение появляеться на клеймах бензанасоса тогда,когда крутишь стартер,для этого нужно подсоеденить тестер к + и - и повернуть ключ зажигания и прокрутить стартер-тогда появиться,а когда просто включаешь зажигания оно появляеться буквално на секунду .
Nomad_vlz респект и уважуха!!! Молодца, рукастый! Ждём фотоотчёт.
+79642948957
а если датчик коленвала неисправен.....хоть обкрутись
Вот это точно...
Доброго вечера! на клеме бензонасоса что под пас сидением, 4 паза, и вот когда кручу стартер ( проблема в том что не заводится авто), в одном из пазов есть напряжение (проверяю простым тестером отверткой с огоньком^_^) а в остальных трех нет "плюса". Вопрос в следующем правильно ли это или штекеру хана?
Давление в рампе есть? Смотрите разъем проводки в районе заднего левого колеса.
  В 03.06.2017 в 16:29, Diablo сказал:
На штекере бензонасоса один плюс, один минус - это питание насоса и два провода на датчик уровня бензина (там нет плюса). Как сказано выше проверь давление в рампе.
Проблема в насосе, просто умер, подключил старый оригинал (правда датчик не рабочий). Буду снимать разбирать неисправный насос, китайский кстати прожил около 2 лет...
