Всем здрасте, мальчики, подскажите мне, на что обращать внимание при покупке МЛьки, ну так, чисто внешне, т.к. что там с ней внутри я не пойму сама. просто чтоб лишний раз на сервис не мотаться на предпродажную диагностику.... И вообще стоит ли покупать МЛ девушке? просто 2 зимы откаталась на своей купешечке, и мне показалось что на джипе то лучше будет...
Привет!Я думаю стоит.Спроси у наших девченок,они соврать не дадут.А вот по первому пункту лучше сьездить на диагностику-ведь ремонт-то дорогой или на крайний случай прихватить с собой бой-френда,хоть не много разбирающегося в машинах.А если не желаешь брать бойфренда,пообщайся с нашими знатоками-думаю многие смогут помочь.. icon_wink.gif
тогда думаю лучше совместить полезное с правильныи и сперва показать машину другу, а потом ехать на сервис... спасибо!=))
Хотя, может, это связано с высокой резиной - машина после 120 "плывёт".
Поскольку сам совсем недавно выбирал ML`ку, могу сказать следущее:
- У всех виденных мной "америкосов" была одна болезнь - они гораздо более ржавые, чем "европейцы" - уж не знаю, с чем это связано... Ржавеет низ дверей, низ и боковые кромки капота, уголки арок крыльев.
- Проверьте соответствие идентификационных номеров - VIN на раме, под водительской дверью, примерно посередине. Обычно, он грязный - лучше всего, обильно смочить место вогкруг него WD`шкой и протереть тряпкой.
Номер двигателя ( М-112 ) справа, недалеко от верхнего правого болта крепления КПП.
"Забейте" VIN в какую-нибудь "интернет-пробивалку" ( напр., mb-club ) - комплектация и цвет машины должны соответствовать. Заодно, узнаете точную дату выпуска ( в ПТС иногда "омолаживают" на пару лет icon_wink.gif )
- Все зазоры на кузове ( между капотом и крыльями, между дверями и т.д. должны быть одинаковые )
- Пробег прекрасно "скручивается", поэтому обратите внимание хотя-бы на левую часть вод. сидения ( чем больше "потёртость", тем больше на машине ездили ), левую часть руля около "верхнего" угла эйрбэга и состояние накладки на педаль тормоза ( чем больше потёртость, тем больше пробег ).
Естессно, дилерский комп покажет Вам реальный пробег, при условии, что "мозги" дв-ля не менялись.
- Далее, двигатель должен работать ровно, без тряски и посторонних шумов, при резком нажатии на педаль "газа" из трубы не должен идти сизый или чёрный дым.
- При переключении на месте режимов АКПП не должно быть слышно никаких посторонних "толчков" и ударов.
- В движении АКПП должна переключаться без задержек и "толчков", проверьте, срабатывает ли "кик-даун" и режим ручного переключения.
- При движении на скорости примерно 80-100 кмч не должно быть слышно никого низкочастотного "гула".
- В подвеске и рулевом управлении не должно быть никаких "стуков" и посторонних шумов - желательно не стесняться и проехать по "лежачим полицейским" и прочим ямам и неровностям. "Болезнь" этой машины - рулевая рейка. Не должно быть никаких люфтов в рулевом управлении, на месте руль должен вращаться легко и плавно, без каких-либо "закусываний".
- Не стесняйтесь и попросите продемонстрировать работу всех опций - люка, кондиционера, всех стеклоподъёмников, стеклоочистителя, замка багажника и т.д. Отговорки типа - "это фигня, там контакт отошёл" в расчёт не принимайте. Ремонтировать придётся Вам и не за "фигню", а за вполне приличные деньги.
Если по всем вышеперечисленным пунктам у Вас не возникло вопросов по осматриваемому автомобилю, можете смело ехать на диагностику.
думаю лучше девушке взять с собой спеца, еще лучше соклубника. Выбор б/у машины сложное дело. И не под силу сделать правильный выбор простому водителю, т.к. могут продать наполированный и "вылизанный" перевертыш и переварыш и в прошлом утопленник icon_smile.gif
А если нет такого спеца найдите хорошее сто где есть маляр , костоправ и ходовик. Они вам расскажут многое про авто.
Я, собссно, написАл, на что надо обратить первоначальное внимание icon_cool.gif
И, конечно, делать это надо вместе с бойфрендом, а не с подружкой be-e-e.gif
Гонять все подряд машины на СТО - денех не напасёшься.
Если машина удовлетворяет вышеуказанным требованиям ( а, по опыту, 50% им точно не удовлетворит ) - тогда есть смысл тратить своё время и деньги на диагностику.
Dr.Evil
достаточно полный совет (ответ)!!!! многим будет полезно icon_wink.gif спасибо!
Всем, кто ответил - огромное спасибо=)) Особая благодарнось Dr.Evil!=)))
Кстати, спасибо форуму - ещё одно важное замечание:
- Проверьте расстояние от центра ступицы передних колёс до нижней кромки арки переднего крыла - оно должно быть одинаковым ( слева и справа ) и быть равным 50 см.
да простит меня Геша, но военную тайну как выставить высоту передка без чудо-прибора открою... после того как мне у Геши выставили как надо, я ее померял и оказалось, что она равняется (от центра колеса до арки )49,5-50 см. Правда померяв вчера показания изменились и стали 51 см icon_surprised.gif но думаю, что это не страшно.
зад не регулируется никак, он предустановлен пружинами.
Завтра сам собирался проверить - не нравиццо мне, как "задрана" морда у моей ML`ки.
ребят, ну вы устроили тут дебаты прям)), а я или друг не будем вглятеть идеотами, если рулеткой начнём замеры производить?))
Вы будете выглядеть идиотами когда после покупки машины, за не малые деньги, начнете по крупному на бабки попадать!
Мишаня, согласен на все 100 !!!! Лучше выглядеть дилетантом или прикидываться, а самому в это время слушать, что говорит хозяин. Много информации можно услышать, т.к. думают, что разговаривают с дилетантами.Я сам иногда разыгрываю такие спектакли! Пока на бабки не попадал, а от сомнительного агрегата отказывался. Хотя продавцы смеялись над моими упражнениями. Но смеётся последним тот, кто ушёл от обмана.
Так что проверяйте машину, деньги свои отдаёшь, а зарабатываются они не очень легко, по крайней мере у меня!
Удачи в выборе!
+79642948957
Нашел случайно сохранившиеся фотки косяков по 163-му кузову.
Друг смотрел машину в Питере - ML-320`00 USA:
На вид - всё вполне прилично...
Кроме ахтунга на капоте
Открываем...
Чё за ахтунг???
Оно нам надо...?
Ладно, посмотрим дальше...
Всё, вопросов больше нет...
утопленный что ли!?
утопленный что ли!?
утопленный что ли!?
+79642948957
продавец конечно жмот, устранить ржавчину можно было бы и за 500$ причем всю.
У меня тоже в двух местах была ржавчина. Водительский порог пятно и на каком то крыле. низ на сгибе, зачистили болгаркой, зашкурили, покрасили и все гуд. Больше нигде нет и намека. Вот на днях видел машину где рама проржавела на сквозь, это да лучше не брать.
А так может быть вполне приличная машина если удастся погасить очаги коррозии. Видимо климат в стране пребывание был очень влажный. Но если за эту же цену есть не ржавый вариант то все конечно лучше не связываться. Мало ли что еще вылезет
Недавно пришел к определенному выводу. Может конечно он не всегда верен, но лучше не брать машину которая требует ремонта, даже если цена ремонта ниже скидки которую делает хозяин. Или брать но с большой скидкой на то что может вылезти. Мне кажется что такой хозяин в результате отсутствия денег или другой причине, забивал на все в машине и есть еще много невидимых неисправностей. А если с машиной все до мелочей отлично и исправно значит хозяин не жалел денег на авто и в нем скорее всего все работает хорошо и будет долго исправно.
Были две такие покупки на которых обжегся, волею судьбы остался в итоге в плюсе,0 но урок получил полезный.
Выбор подержаной машины рулетка. Но всё же варианты есть! Или или.
+79642948957
надо на хозяина смотреть, а не на машину.
Тоже вариант!!
+79642948957
Как человек, периодически занимающийся покраской, могу сказать, что за $ 500 это, к сожалению, нормально не устраняется... Частичная покраска с переходом в 744-ый серебристый металлик 10-ти летней машины - это очень проблематично. Всё равно видно будет...
Мне из-за куда меньших дефектов ( напр., кромки дверей были идеальные ) пришлось полностью перекрашивать W-208.
Молчел на кредитвагене.
"Папа купил ML 2 года назад ездить на дачу, но жрёт много и т.д., в общем, нам он оказался не нужен - стоИт с осени и т.д. - типа, вот и продаём..."
Ваши выводы, Холмс?
