Может ли резина шуметь?
У меня резина 285/50 R18 Yokohama
Когда еду больше 80 км/ч появляется гул какой-то.
Может гудеть из-за шин или копать глубже, к примеру в сторону ступичных подшипников?
У меня летняя такой же размерности. После зимней 265 эта заметно шумнее.
Мерсолюб
шумит постоянно ? при сильных поворотах (читай наклонах кузова) гул меняется ? если меняется (пропадает или наоборот усиливается) то копай глубже )))
Шумит только при наборе скорости - примерно от 80 км/ч и выше
В поворотах нет шума.
Раньше была хуюндай элантра так там у меня када ступичники накрывались то шум был конкретный именно в поворотах, а тут только по прямой и при большой скорости.
Раньше не сталкивался с такой резиной ибо только тарантас купил - восстанавливаю потихоньку big_angel.gif
Пробил тут на днях колесо когда залазил на бордюр да так что хрен заклеешь (прямо под ободом дыра)
В итоге пришлось менять всю резину - поставил БУ PIRELLI Scorpion Ziro (вроде так её звать) так ШУМ ПРОПАЛ ges_up.gif
Теперь если и шумит то только после 150 км/ч big_angel.gif
285/50 R18 Yokohama очень шумная резина ,поставил на перед другую резину, шума стало гораздо меньше...
