Еду прямо а руль приходится держать слегка вправо.
Привет,
Спасибо всем за комментарии и помощь.
Делал примерно месяц назад в СНИВе сход-развал. Все прошло. Руль держался ровно. Так вот в течении месяца (щадащей эксплуатации) ситуация повторяется. Руль опять смотрит вправо.
В крайних положениях руля слышен гул.
Это значит рейка не в порядке?
...наверняка куда то влетел,просто так развал не сбивается...
А может ли сход-развал сбиться из-за неправильной регулировки торсионов? Регулировал у знакомого в гараже, практически на глаз. В итоге мне кажется что левый торсион затянули больше чем правый - левый затянули до конца (50 см так и не добились, щас около 47 см), правый же можно было еще затянуть, но при этом правая сторона поднималась выше левой.
В итоге щас при движении прямо приходится держать руль слегка повернутым влево. При отпускании руля машину ведет вправо. Но не уверен что это возникло сразу после регулировки торсионов, т.к. точно не помню когда это началось.
Когда я думал приподнять морду, мой мастер, сказал, что при кручении торсионов, автоматом надо делать сход-развал!
Спасибо. Значит буду регулировать сход-развал
