Еду прямо а руль приходится держать слегка вправо.
Всем привет!
Одноклубники, прошу помочь.
Вчера съезжая с бордюра до упора вывернул руль вправо. А сегодня заметил, что для езды прямо мне приходится рулевое колесо держать слегка повернутым вправо.
Вопрос. Могу ли я в условиях городской парковки (без ямы) исправить этот дефект. Или мне необходимо ехать на сход развал?
Заранее благодарю.
Всем привет!
Заранее благодарю.
а что ты мог сделать ? ладно бы ты заезжал на бордюр с вывернутым рулем и на скорости 60 км/ч !
может не замечал раньше ? покатайся еще, может быть это уклон дороги виноват icon_surprised.gif
СХОД - развал...Но сначала ПРОВЕРЬ давление в ШИНАХ...
Спасибо, hanter, vladimir, думаю все-таки заехать на сход-развал. Во всяком случае не помешает.
Когда выворачивал, удар в руль, сильный был?
Небось стружка от насоса попала в левый клапан рулевой рейки и он немного травит. У приятеля было такое на W220. Насос ГУР подгуживает в крайних положениях?
Нет удара не было. Это я уже потом начал вспоминать, где я мог чето не то сделать. icon_sad.gif
А это как-то лечится?
ЭТО сначала надо диагностировать, а уж потом лечить. Лечится промывкой или (если не повезет) разборкой рейки и промывкой. Старый насос ГУР при закрытых клапанах обычно не гудит, а гудит тока когда руль поворачиваешь. Если у тебя гудит всё время, то клапан на рейке открыт.
Ну, если при отпускании руля ведет влево, то развал.
Если руль прямо не становится, то рейка.
Чего ж ты не написал, что до этого делал сход-развал?
Скорее всего развальные болты херово затянули.
Вот при сильной нагрузке рычаг и сместился.
проблема:
причина:
значит убежало схождение..
как вариант, моя версия почему убежало схождение:
если не было ударов, то возможно при съезде с бордюра сдинулись сайлентблоки одного из рычагов, соответсвенно убежал развал, а изменение развала ведет к изменению схождения, соответственно руль встает криво
что делать:
-диагностика ходовой
-проверка и регулировка углов установки колес
Gesha
Золотые слова.
Геша правильно пишет...на мой взгляд после замены деталей подвески неплохо бы поездить денёк - другой(выставляется всё равно по старым деталям) поэтому для резины это не особо критично,зато все детали ВСТАНУТ на место и можно спокойно делать сход-развал...ИМХО...
У меня такая же ситуация. Когда едешь медленно (5-10 км/ч) руль дергает влево довльно сильно. Т.е. так- сначала чуть вправо, а затем сильно влево. Когда набираешь скорость (от 60 км/ч до 100) руль ощутимо колбасит, как-будто колёса "восьмерки". Где-то недели полторы назад делал сход-развал из-за того, что руль просто тянуло влево (не дергало), вроде сделали всё, сказали, что если будет тянуть влево, перекинуть передние колёса. ges_hmm.gif И ещё когда едешь слышно вой чего-то, чем выше скорость тем сильнее слышно.
Что делать хрен его знает...
у меня такая же История!! icon_sad.gif Только с самого начала была. И ходовую всю трес. и развал и рейка и давление и насос в норме, только один черт ведет вправо
у меня у колего тащило в сторону машину и немного било на скорости - треснувший диск в итоге оказался, причем треснул зараза внутри вдоль, диск правда штамповка был.
посмотрел бы ты подшипники ступеничные...
Привет,
Спасибо всем за комментарии и помощь.
Делал примерно месяц назад в СНИВе сход-развал. Все прошло. Руль держался ровно. Так вот в течении месяца (щадащей эксплуатации) ситуация повторяется. Руль опять смотрит вправо.
В крайних положениях руля слышен гул.
Это значит рейка не в порядке?
Привет,
Мне выставляли сход/развал, но проблему это до конца не решало.
Виновные оказались верхние рычаги, погнулись.
Заменил их, сделал сход/развал, всё стало на свои места.
Экспериментировал: с места до сотни руль не держал- машинку никуда не ведёт. icon_biggrin.gif
Привет,
опять начинай с начала.... проверь давление в шинах и т.п.
Спасибо. Вроде подвеску всю (вместе с рычагами) менял в июне. Займусь проверкой.
БАГ
как вариант, проверь затяжку болтов на развальных рычагах задней подвески.... лучше на вывешенной машине....
