Где это стоит и для чего это нужно?
ещё вопросик по этому моторчику.когда работает на холостых от движка идёт звук как бы шаркающий.я думал может ролик какой и на станции так сказали.вроде всё возможное поменял,а звук остался.на станции снова смотрели,сказал парень что звук от него.на моторчик этот ладонь ложишь при хх и чувствуется вибрация как бкдто из него изнутри.и это звук идёт и на прогретом движке.ни кто не сталкивался с такой проблемой?
Шаркающего звука от этого моторчика, в принципе, быть не должно! У него очень высокие обороты и маленькая крыльчатка(он аж свистит, когда работает), тем более он работает только при пуске холодной машины... минуты 2 от силы (зимой) а летом и того меньше... и замолкает Для проверки отсоедини фишку от моторчика, на остановленном двигателе, и подключи насос на прямую к АКБ ... все сразу понятно станет. Ну как то так icon_wink.gif А причину шарканья лучше всего со стетоскопом искать!
он работает только при старте холодного двигателя.....
А уменя он еще и когда останавливаешся на сфетофоре включается, так должно быть, машина прогрета полностью?
У меня тоже на светофорах переодически включается видимо специально чтобы продуть систему выпуска
путаете вы источник свиста.
Насос продувки катов вкл ТОЛЬКО на старте Холодного мотора на 60-90 секунд!!!!!!!
Геша ясно написал.............что непонятно?????
гы гы гы ......продувка системы при работающем моторе.... у тебя там что турбореактивная установка с изменяемым вектором тяги?
