Где это стоит и для чего это нужно?
Натолкнулся на ebay
Smog Pump from a 1998 Mercedes ML320. This has been TESTED and is in PERFECT working condition! NO noise, No vibration. VERY quiet! Fits the following Mercedes vehicles with this part number: Bosch 0 580 000 011 / Mercedes A 000 140 37 85
Понял что вентилятор, но это не охлаждения мозгов. И цена на экзист 1000$. Дубликат 500$.
Что это и где это стоит?
насос воздушный.JPGПолучение информации...
Smog pump - это воздушный насос системы EGR.
Это насос продувки катализаторов а не ЕГР
Стоит над термостатом
А продувает для чего чтобы не закоксовывались? Или чтобы небыло локального перегрева? Может и его проверить на исправность щеток?
я так понимаю. что он отключается при прошивке на ЕВРО-2 ???
Точно не отвечу ,но думаю что нет.
Продувка нужна для разогрева катов
А ЕВРО-2 подразумевает их наличие
Я ездил с кодировкой ЕВРО2 но уже не помню включалась продувка или нет
Геша перекодировал под Евро 2, насос при заводке машины так же гудит.
Работать не будет если кодировать под безкатовый режим.
Но тогда не будет лямбда-регулирования ,а это плохо.
Послушаю еще раз, что бы точно, но у меня вроде работает на безкатовом.
если речь о МЕ 2.0 то например на самом популярном блоке 026 545 6632 скока может быть вариантов кодировок
W163 EU3EU4_AG_EZS_VGB M112 E32
W163 EU3EU4_AG_EZS_VGB_163sprint M112 E32
W163 EU3EU4_AG_VGB M112 E32
W163 EU3EU4_AG_VGB_163sprint M112 E32
W163 FTP_AG_EZS_VGB M112 E32
W163 FTP_AG_EZS_VGB_163sprint M112 E32
W163 FTP_AG_VGB M112 E32
W163 FTP_AG_VGB_163sprint M112 E32
W163 FTPE3_AG_EZS_VGB M112 E32
W163 FTPE3_AG_EZS_VGB_163sprint M112 E32
W163 FTPE3_AG_VGB M112 E32
W163 FTPE3_AG_VGB_163sprint M112 E32
W163 oKat_AG_EZS_VGB M112 E32
W163 oKat_AG_EZS_VGB_163sprint M112 E32
W163 oKat_AG_VGB M112 E32
W163 oKat_AG_VGB_163sprint M112 E32
W163 USA_AG M112 E32
W163 USA_AG_163sprint M112 E32
W163 USA_AG_EZS M112 E32
W163 USA_AG_EZS_163sprint M112 E32
продувка работает на USA /FTPE3/EU3EU4
продувки нет на oKat/FTP
остальные абревиатуры касаются комлектации(фактичекси года выпуска), и ограничения скорости
Геннадий, а у меня, если помните, должен работать? На ходу если "газ в пол" то вроде он свистеть начинает...
он работает только при старте холодного двигателя.....
И ни при каких кодировках на повышенной нагрузке не работает?
еще раз..толко при старте холодного двигателя!!! продувка нужна для подачи дополнтительного воздуха в катализаторы, тем самым ускоряется процесс разогрева катализатора и выхода его на рабочий режим нейтрализации ОГ...это экологическое требование...когда мотор прогрет, тогда и каты нагреты, продувка не нужна
Ясно. Значит у меня он неработает на безкатовом....
А если вместо нейтрализатора ставить дожигатель? Надо перешивать мозги и что-то еще отключать?
Хочу вообще от нейтрализатора избавиться, но сделать это грамотно.
Где и как порекомендуете?
А уменя он еще и когда останавливаешся на сфетофоре включается, так должно быть, машина прогрета полностью?
так кто-нибудь подскажет как правильно он должен работать
а как ты понимаешь, что это именно он, а не например электрический вентилятор охлаждения
у него своеобразный звук-свист, точно также работает как на холодную, и когда он включается обороты хх чуть чуть плавают(на момент включения), работает не долго несколько секунд.
у меня вопрос по этой теме. Этот вент врубается периодически во время движения и стоянке на прогретом движке. когда он врубается очень сильно падает напряжение бортовой сети. даже приборка тускнеет на секунду, потом поднимается. у всех так или мне везет?
Это срабатывают доп вентиляторы!!!! Ощутимо падать напруга не должна,...если падает, надо смотреть генератор либо аккумулятор.
Вентилятор продувки катов, как сказал Геша, работает тока при заводке холодного мотора!!!!!!!!!!!
Да! Когда срабатывают ветны чуть падает напруга! Если это сильно заметно (тускнение ламп) нужно чистить клеммы аккума и проверять его нагрузочной вилкой.. далее делать выводы! если норма.... лезем в Гену!
Evgesha
Продувка работает только несколько минут после запуска! Я врезал каты и убрал эту приблуду и через комп (отключил) и на живую снял, как и все другие " зеленые" приблуды icon_wink.gif
Спасибо за советы! пройдусь по списку! ))
