В один прекрасный день загорелась ETC и ABS. Друг сразу почему то поставил верный диагноз, причем по телефону icon_smile.gif . Как догадался не знаю. В общем умер левый передний датчик ABS. Просто сгнил. Было еще обнаружено колхозное вмешательство. Провода от датчика привязали проволокой к рычагу с обеих сторон, в результате чего перетерлась внешняя оболочка. Но оболочка самого провода не пострадала. Обнаружили что это левый передний, путем снятия колеса и вращения его при проверки старом.
Новый датчик (100$) есть только оригинал, заказал будет через неделю. А пока езжу так, что летом вполне приемлемо.
Интересно, что с датчиком абс как то связан бортовой комп. Потому что он перестал работать. Но спидометр и одометр работает.
а провода перепаять не проще ??? зачем покупать за 100 $ ? или там все умерло ?
Парни, я так же дожил до того момента, когда возникла проблема. Сначала заморгал восклицательный знак, потом загорелись лампы с ABS и EBD. В общем не горят ещё головные лампы тормозного света сзади. Горит при нажатии на тормоз только дополнительный. Прозвонил лягушку, работает. Предохранители в норме. Со старом у нас проблема.
У кого какие предположения есть?
+79642948957
лягушка, ну очень на нее похоже !
(очень понравилось выражение "Головные лампы тормозного света" ) icon_lol.gificon_lol.gif
Поменяй лягушку,с тебя не убудет-она 250 рублей стоит-потом дальше будем разбираться!
Спешу, гости, конъяк!
Лягуху проверял!? Вроде всё звонится.
Закажу завтра. Провода тоже смотрел. Если что, то буду плотно во вторник заниматься.
+79642948957
Че звонится-то?Она работает на размыкание...вот если не звонилась-бы тогда было-б все в ажуре...
Понятно. Завтра закажу, а там поглядим! Спасибо Мишаня!!!
+79642948957
В общем поменял лягушку. На новую, предварительно прозвонив. Результат нулевой. Всё осталось так же. В общем кому надо будет лягушку на машинку, у меня есть! icon_lol.gif
Завтра попробую покурочить гидроблок.
+79642948957
hiter
Я сначала так же думал, что лампочки. Но две сразу, одна миллионная процента из ста. Хотя такое было с фарами на субарике. Проверял, они рабочие. Сразу курочить не буду. Сначала всё просмотрю по хорошему. Но меня настораживает, перед тем как лампы загорелись, заморгал восклицательный знак.
+79642948957
Я тоже затрудняюсь сказать что может быть, а круиз с есп работают? Сразу 3 лампочки сгореть не могли.
если уровень тормозухи и выключатель стояночного тормоза впорядке, то горящая лампа говорит о замыкании в проводке......достаточно частая проблема на мылах, дальше ситуация может усугубляться, коробка может в аварию упасть....
Я уже где-то здесь рассказывал. Когда загорелись лампы, на диагностике сказали
менять датчик(я забил). Через пару дней обнаружил, что перегорел левый стоп-сигнал.
Поменял лампочку- все погасло. Может и совпадение...
НАШЕЛ кое что !
Народ, если будете снимать левое колесо , подкрылок то можете увидеть следующее:
Зачастую все грешат на сами датчики но .. глядя например на мои и на проводку от них к недрам косы можно заметить что гдето посередине есть разъем так вот этот разъем в перегиб прикручен к раме монтажной скобой и так как не чем не защищено это хозяйство все это в таком говне ... караул . я помыл, налил в разъем ВДшки, надел на провод дополнилельную гофру и заизолировал . все собрал , проехал 20 метров все потухло .. я радуюсь )
посмотрите может так же и у вас приколхозен разъем ..
В общем обрыв на заднем правом. Всё остальное в порядке. Ликвидирую, посмотрим. Цейтнот по времени, никуда не успеваю. Ночью в гараж поеду.
Всем огромное спасибо за советы!! По крайней мере, приятно ваше участие парни!
Спасибо.
+79642948957
Сделал всё. Лампочки погасли на приборке. Но стопы основные не горят. Ни у кого такого не было? Можа кто знает, где там фишка соединяется?
+79642948957
