Ремонт и профилактика трапеции стеклоочистителей
@СУПЕРГЕН, Помогло, но не сильно. У Яна на фото одно, а на другой фотке по другому. Придется эксперименты делать(.
Тоже бы глянул на фото))Модераторы,восстановите пожалуйста))
в первом сообщении фотки восстановлены
Спасибо Майя))Привет от Катюни)))
на здоровье )) ей тоже приветище ! )
Господа!
Как снять поводки без съемника....прошу расскажите!
http://veergo.ru/
  Archont сказал:
на свой страх и риск - стучать молотком и тянуть за поводки руками....
спасибо за совет,именно так и пытался..все снялось.
Перебрал трапецию.....все ок.
касательно установки в 0 положение, БИБИЯН ПРАВ НА 100%, причем выставить её нужно еще в снятом состоянии,так проще. Накладки пришлось ставить раздельно,вместе не сообразил как.
ПС: наигрался в механика вдоволь,завтра погоню машину в сервис,устал :D
http://veergo.ru/
  Archont сказал:
устал
да, ладно!? завтра снова захочется, ремонт мерседеса это как наркотик, не слезешь и хочется всё больше.... :lol:
Я сегодня тоже перебрал трапецию, и появилась вторая скорость...  левый шарнир был еще почти жив, а правый как на фотке Артема...Конструктивно очень простая система у нас... вот на камрюхе позамороченей будет...
И я сегодня заковырял))))Спасибо Аретмыч за фоты,и за отчет))
Спасибо фотоотчету - перебрал  месяц назад (ориентировочно)  трапецию. Показалось, что все заработало четко (  может и  работало  сначала все -я выезжал всего то на ней  несколько раз  за месяц, а так все на легковой). Но заметил только сегодня что перестала работать одна скорость дворников - при поднятии рычажка  на 1 позицию вверх щетки просто останавливаются  в любом положении (если переключал с другой скорости) , Раньше после ремонта этого не замечал, а возможно просто проскакивал  в переключениях, Теперь в раздумьях - куда лезть к моторчику или к стрекозе.
Отсюда вопрос : Можно ли где то в удобном месте прозвонить стрекозу? (прозвонить до моторчика, не разбирая пластиковую фигню над стеклоочистителем -ленивый стал)
Ребят, подскажите - раз в год мучаюсь с этой историей. Первый раз заменил моторчик (Febi) + почистил и смазал трапецию. Хватило на год. Второй раз отдал на сервис - почистили и смазали трапецию. Опять через год все стало колом. Вопрос - может надо менять трапецию целиком на новую, хоть это и не очень бюджетно? Или все-таки моторчик сам по себе не очень живучий?
Изменено пользователем BugS
@BugS всё зависит чем мазать и насколько большая выработка во втулках....... плюс там одевается резиновое колечко, чтоб вода не попадала.
  В 23.07.2018 в 11:48, СУПЕРГЕН сказал:
Чем порекомендуете мазать? Колечко вот это имеется в виду - A 170 824 00 98 ?
@BugS любой качественной ШРУС смазкой, чтоб не вымывалась
  В 23.07.2018 в 13:46, BugS сказал:
A 170 824 00 98
вроде оно...........
это колечко стоит снизу втулки.........
  В 23.07.2018 в 15:01, СУПЕРГЕН сказал:
Есть такое, но оно только на одной втулке, а на второй не предусмотрено заводом, что несколько странно, но в elcats.ru именно так.
  В 23.07.2018 в 16:33, BugS сказал:
точно, а я думал, что прое.... его, а оно вон как, ну я и на вторую поставил:D
я где-то раз в 2 года делаю профилактику с разбором и смазкой, смазку закладываю STEP UP SMT2 литевую, за 2 года она подсыхает конечно, но всё же остаётся пластичной, по крайней мере не даёт прикипеть ржавчиной и свободно вращается.
  В 23.07.2018 в 17:13, СУПЕРГЕН сказал:
А на вторую оно стало без доработок? Я просто тоже думал, что было бы неплохо поставить туда такой же уплотнитель, только сомневался станет ли
@BugS  я поставил обычное резиновое колечко, что нашол в гараже. Но мне почему-то кажется, что мы с тобой о разных уплотнениях говорим....Я имею ввиду колечко, что находится во втулке снизу между ней и штоком, а то что ты указал это вроде как надевается сверху между штоком и поводком.....
@BugS кароче, главное это хорошая смазка, чтоб в жару летом не вытекала и хорошо держала воду, а для этих целей лучше шрусовой смазки нет.
Парни подскажите, у вас в салоне слышен звук моторчика дворников? У меня такое ощущение, что мой слишком громко работает. Трапеция обслужена, в моторчик не лазили. Смазка редуктора моторчика снизит шум или лучше заменить моторчик?
  В 17.04.2019 в 21:43, Belom сказал:
В 163ем, если сделать музыку потише, то во время работы моторчика стеклоочистителя в салоне слегка слышно его жужжание.
Понял. Значит буду все разбирать и Делать профилактику. У меня так звучат
