Ремонт блока стеклоподъёмников
@wolf001 почитай,может поможет
Спасибо, ребята. Вчера отказало водительское подниматься. Машину не оставишь так, пришлось по быстрому скинуть обшивку двери и запитать напрямую. А вечером, прочитав тему, поехал разбирать блок. В общем и целом постратил достаточно много времени (часа 2), большую часть из которых потратил на размышления о том, как собрать джойстик регулировки зеркала (никак не мог понять, почему не пружинит обратно и что не так, пока не заметил лежащий бесхозно маленький пластиковый штырек, которого мне и не хватало, и который я не помнил, откуда был :) ). Еще часть времени потратил на то, чтобы понять, что для работы стеклоподъемников надо подключать все 4 шлейфа, а не только 2 или даже 1, как я думал сначала (я полагал, что левый относится к левым подъемникам, правый - к правым, а остальные 2 вообще на остальные кнопки и на зеркала). Так что имейте в виду. Спалил один предохранитель случайно, когда слишком сильно отогнул контактик (получилось, что каким-то образом нажались и открыть, и закрыть одновременно). Заодно кроме водительского стекла подправил и заднее левое (оно тоже не поднималось с водительского блока).
Теперь хотелось бы еще 2 задние кнопки разобрать и сделать их (тоже одна из кнопок не поднимает). Беглый поиск не дал результатов по поводу того, что с ней делать. Если кто-то подскажет - буду признателен :)
@Accid а зачем ты джойстик разбирал? он не мешает разбору блока!
Я купил новый оригинальный 10 000 его цена сейчас, и сразу отвалился джойстик, слава богу старый не кому не подарил, реанимировал...
  В 25.11.2016 в 13:01, pahanboi2006 сказал:
Павел! А со старого блока мне кнопку не продашь отдельно?
@Руки-крюки Я не барыга отдам, помогу с удовольствием, только без заморочек. что бы...
  В 25.11.2016 в 14:38, pahanboi2006 сказал:
Спасиб. Найдем способ пересечся.
@Руки-крюки номер в подписи, блок можно забрать в любое время...
@makarik77 , ну я как-то не понял, как я сниму без снятия джойстика, в итоге снял и его.
  В 28.09.2016 в 04:28, Diablo сказал:
Без разбора блока, отверстия через которые можно поджать контакты:
PS Большое спасибо makarik77
Чу чуть добавил картинок, старый блок под руку попался)) подкорректировал схему отверстия ) отметил на фото
удобно без разбора блока, давить гвоздь на себя, без фанатизма)
Автору спасибо за подсказку!!!:ges_clap2:
перестали работать две кнопки задних стекол, разобрал помыл, почистил, поставил, опускаются, но не поднимаются, спасибо форуму,  второй раз не пришлось разбирать, поджал контакты через прямоугольные дырочки и все заработало) :DIMG_4758.thumb.JPG.dfcc1346839fe49457dac589a75115b6.JPGIMG_4760.thumb.JPG.ed4368da2cc47e2c7ee1e6032cab9960.JPG
Перестало подниматься стекло на водительской двери... Спасибо форуму! Поджал контакты и всё заработало! :)
На алиэкспресс!
Я тоже поджимаю без разбора, легко, шилом!
FireShot Capture 17 - KEMiMOTO 1638206610 Мощность окно пере_ - https___ru.aliexpress.com_item_New.png
  В 13.06.2014 в 19:03, djek сказал:
Снимаем первым делом эти кнопки, очень аккуратно т.к. может вылететь пружинка. Запомните, что под каждой кнопкой находится кружинка, не потеряйте их. Вынимайте очень медленно.
Подскажите, головка, в которой находится пружинка, она должна быть в тосоле или нет. А то разбирал, свой блок, обнаружил, это. Вот теперь сижу думаю, как должно быть.
