Ремонт блока стеклоподъёмников
Можно временно переставить белую кнопочку от заднего стеклоподъемника. Но прийдется ее немного доработать - там на кнопке снизу есть небольшой усик и он расположен с другой стороны кнопки. Его надо срезать...
Не нужно разбирать блок, вопрос с не поднятием стекла решается за пять минут, с тыльной стороны блока имеются отверстия под контактами каждой кнопки стеклоподъемника, шилом, толстой иглой, или любой ерундой меньше диаметра отверстия поджимается контакт на место, и все ОК!!! Без головомойки с разбором !!!!!!!!
  • + 2
  • - 1
В самом начале у AnimalInstinct на 5 фотке видно эти отверстия, через них восстанавливаем клеммы БЕЗ РАЗБОРА!! У кого не получится, пишите, звоните, приезжайте, помогу!!!
  • - 1
[quote name="repsol" post="52910" timestamp="1281640836"]
[/quote]
Для начала, проверить предохранители. У меня просто тоже сперва открывалось но не закрывалось окно, все разобрал поменял кнопки местами и пр., все равно не закрывает и все, уже почти рыдал, хотел было проводами коротить чтобы хоть закролось окно. Но потом меня осенило, полез в предохранители и релюшки, короче итог ковырял реле, разобрал потер проводочки, поменял предохранитель, и вуаля заработало. Так что, для начало глянь предохранитель.[/quote]
спасибо,в итоге виною были предохранители...
но при сборке не смог разобраться с кнопками центр-го замка и подогрева стекла.собрал внешне как надо,све работает,но защелкивю последнюю пластмаску и все,ноль реакции.в чем хитрость не разобрался...[/quote]
Друже подскажи, предохранители салонные??и какие если можно у меня разобрал Блок все один к одному контакты, при том что перед правое зеркало работает и зад левый, а перед левое и заднее правое не работает(((
[member=frankinstein70],при установке блока фишки не соскочили, проверь!
  • - 1
[b][member=makarik77][/b],
Приветствую!
Очень полезный совет.хочу попробовать так сделать!
[member=makarik77],
Приветствую!
Я про те отверстия на 5 фото!
[member=aladolp],привет сосед,если не получится,встретимся помогу!
  • - 1
Да! Спасибо за совет, чтото тонкое только надо найти. я 1 раз уже разбирал, без разбора намного интересней!
Толстая игла наверно подойдёт?
[member=aladolp],я большой булавкой ковыряю!
  • - 1
Ок! Попробую!Опять левое водительское не закрывается!
[member=aladolp],то что туда пролезает,все подойдет!
  • - 1
Ок! Спасибо земляк!  :good:
[member=aladolp],да не за что,ты заходи,если что!
  • - 1
Без разбора блока, отверстия через которые можно поджать контакты:
PS Большое спасибо makarik77
А для рестайла нет такой же процедуры? Водительский то работает, то нет, причем зависит это походу от температуры)) разбирал, контакты все мыл чистил, не помогает.
@wolf001 пришли фото тыльной стороны!
Промывка не спасает,нужно контакты поджимать.
Изменено пользователем makarik77
  В 10.11.2016 в 15:22, makarik77 сказал:
Вот все что есть из фото. Пробовал и кнопки местами менять. Даже пробовал на сами контакты на подключенной плате нажимать, когда разобрана была - все равно херня какая-то, не работает толком. А стоит блок в сборе очень дорого))
Выше есть фото,где обведены отверстия,через которые можно поджать контакты,на рестайловом есть такие отверстия как на фото? Я к сожалению рестайловый не помню,как выглядит его обратная сторона.
  В 10.11.2016 в 16:47, makarik77 сказал:
Рестайловый блок совсем другой, и принцип работы кнопок там тоже другой.
@wolf001 тогда не смогу помочь,извини!
@wolf001 а релюшку не проверял?можно другое подкинуть и проверить,при нагреве может глючить
  В 10.11.2016 в 19:38, Влад сказал:
А где стоит релюшка?
  В 10.11.2016 в 19:54, FSIN сказал:
Сэм Львович ,в ногах пассажира К8(зелёное) преды F24, 25- но ты прав! я ступил ,еслиб реле то не работали бы все стеклоподьёмники
В том то и проблема - оба правых работают вообще без проблем. На левом заднем потерял запчасть кнопки, когда собирал-разбирал, он теперь тоже не работает. Главное - именно водительский тупит. Сейчас морозы - заводишь, работает, несколько часов поездил, салон прогрелся - закрыть не смог. Час у подъезда просидел, ждал пока остынет, все преды и релюхи подергал за это время. Замерз, закрылся))) ну про температуру это только мое наблюдение, не истина))
