Ремонт блока стеклоподъёмников
http://www.bay.ru/ebay/item/380638336634 + доставка около 1800руб.  и не парюсь.
  В 01.07.2013 в 15:15, жека сказал:
 Делал все процедуры описанные выше  , поверте не на долго .
  В 01.07.2013 в 15:19, жека сказал:
Блин с ебеем не разу не сталкивался,как платить что делать((( может сможете помочь? если что мой номер 89104552991 алексей
Многи знают, что у наших машин частенько глючат кнопочки стеклоподъёмников.
сделал сборку двух отчетов (спасибо Бочану и AnimalInstinct)
1. Подсикаем пластик и вынимаем его
2. Открываем подлокотник и откручиваем два самореза, Поднимаем вверх
3. Отсоединяем все провода
4. Подсекаем отверткой зубцы и вынимаем блок.
5. Вот он сам блок
6. Подсекаем отверкой кнопку и снимаем их все
8. Для начала необходимо снять с блока все кнопки, наконечник джойстика и переключатель "детской" блокировки задних окон. Это не сложно. Далее надавливаем на ушки по бокам и верхняя панелька легко снимается. Кнопки снимаем обязательно! Они держат верхнюю крышку. Снимаем первым делом эти кнопки, очень аккуратно т.к. может вылететь пружинка. Запомните, что под каждой кнопкой находится кружинка, не потеряйте их. Вынимайте очень медленно.
9. Вот где находится эта пружинка
10. Под пластиком видим следующее
11. Осторожно снимаем оставшиеся кнопки, не теряя пружинки. То что отмечено синим - это стрелки которые указывают на стальные пластинки. Берем отвертку и поднимаем их вверх. Эти железки проседают.
Подробнее что делаем:
После снятия крышки видим такую картину. Белые "нажималки" тоже иноогда ломаются. Это может стать одной из причин неработающих кнопок. Если кнопочки провалились и не возвращаются обратно после нажатия, значит сломано ушко надавливающее на пружинку.
Кнопочки и пружинки не забываем складывать в коробочку, дабы не растерять это все. Затем снимаем белые нажималки. Под ними есть контактики.
По три на передние подьемники и по два на задние. Крайний левый контакт отвечает за поднятие стекла, крайний правый за опускание, тот который посерединке за автоматическое открывание стекла до конца. В моем случае белый неживалки были целые, а центральный контакт передних кнопок и контакты задних кнопок были явно выше чем те, которые отвечают за опускание и поднимание стекла.
Приводим все контактики к единому виду, тоесть подгибаем их вверх. Необходимо помнить, что контактики могут отломаться, так что подгибать нужно нежно icon_smile.gif
12. Вот как выглядят пружинки.
ну деревянную панель легко поднять, главное не резко, что бы не сломать крепления.
Спасибо,очень помог ваш отчёт!
Благодарю за инструктаж ))) с подъемниками тьфу тьфу все гуд а вот с регулировкой зеркал только что закончил !!!!
[b][member=AnimalInstinct][/b], спасибо за фото отчет благодаря нему починил блок управления. Стекло не поднималось со стороны водителя.
Помогите советом.Кнопки задних стекол на подъем включаются с трудом,с ужасным щелчком.Что можно сделать?
Если руки из нормального места растут (смотри фотоотчеты и ) перебирай.... или покупка нового...
Понятно.Буду перебирать.
Привет всем
А по поводу доводчиков можно по подробнее ,
Может можно здесь сей продукт купить? ??
Подскажите плз, как быть со сломанными белыми "нажималками"? Отдельно продаются? Или только "светит" покупка блока целиком?
Вчера сломалась на водительском подъемнике...
[b][member=Одессит][/b], Нету отдельно((( Ищи на форуме, может у кого есть в заначке с разобранного блока...
Приветствую!
Я сам снимал блок и перебирал, промыл, прочистил контакты, щас всё работает как часы!
B)
Да! Ещё подсветка не работала, тоже сделал!
Всем привет)) у меня на блоке задние кнопки туго закрывались!!! И сегодня пока в пробке стоял(нечем было заняться и заскучал))) Решил их разработать, при поднятии последовал щелчок,кнопка стала болтаться!!! С темой ознакомился и сделал вывод,что мне нужно искать белые нажималки!  Задние кнопочки проще найти!!! С них можно снять нажималки? И подойдут ли они???
белые нажималки они одинаковые что с переди что с зади для пассажиров я задние покупал бу они дешевле и переставлял кнопки на перед    заказывал А1638201110   цена 2070р.
А китайские блоки никто не ставил?
Я правильно понял,ее я сломал?  Получается просто ее заменить?
А ты сейчас по своей ссылке зайди 2750р. без доставки! Хотя и это недорого!!!
На польском аукционе Аукро новые блоки продаются по 50-55 долларов.
Речь идет о ремонте!!! Новый оригинал покупал уже!!! Попробую сделать,да и интересно))
Сегодня воспользовался отчетом - всё получилось. Водительское стекло опускалось, но не поднималось. Единственно, хотел бы добавить, что контакт не просто нужно отогнуть вверх, а сделать так, чтобы стекло опускалось, вытянуть контактик чуть вперед и вверх - тогда при подъёме клавиши вверх кнопка как раз надавливает контакт вниз, и тот прижимается к ответному контактику. С первого раза поймать этот момент не удалось, поэтому советую перед окончательной сборкой блока сперва проверить на машине.
А так всё ОК! Посмотрим, надолго ли...
Именно так и я решил свою проблему с поднятием стекла. Очень правильно описан алгоритм действий :)
Всем привет) Разобрал,собрал вроде аккуратно!    Подключаю проверить не работает правый перед,задний левы,обогрев и цен.замок на закрытие???   Че делать предохранители под капотом посмотрел F29 ,остальные все не стал смотреть,чтобы ошибок не насобирать!!!!    Подскажите куда смотреть?
ПРОВЕРЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ Ф29    И ПРОВЕРЬ РЕЛЕ К16   ВЫТАЩИ ЛЮБОЕ РЕЛЕ ПОХОЖЕЕ И ВСТАВЬ НА МЕСТО К16
Спасибо бро единственная кто откликнулся))))    Съездил на разборку купил двойные задние кнопки   (1.5к),ОБЕ И ПРИГОДИЛИСЬ))) Оказалось когда разобрал,сломаны были две кнопки(((     С проблемой своей разобрался,если не работает Передний Правый,Задний Левый то предохранитель F30 ,если Передний Левый,Правый Задний то предохранитель F29 !!!
Strannik144   У меня тоже задние плохо работали,как я не пытайся разрабатывать ))))  Сразу разбирай и контакты отверткой шевели,работать будут гуд)))
P.S   Огромное спасибо Автору темы,сам бы не решился!!!!
Нет ни у кого белой кнопочки? Та что под черной. Сломалась недавно, сначала дверь открывал вместо окна а теперь приноравился мизинцем нажимать на контакты, боюсь привыкну...
