Завис штатный Cd чейнджер
Парни, было ли у кого такое, всё было нормально, музыка играла, играла и капут... На середине 4 диска подвис чейнджер... Треки листает, но время на котором завис не меняется, диски поменять тоже нельзя... И даже радио не фурычит ( Всё штатное. МЛ 320, 2001г.в, Америкос... Приму любые варианты к рассмотрению )))
самое верное и простое сними питание на пару минут, думаю все получится ! только код магнитолы не забудь (если есть) icon_wink.gif
umenia tak bilo ia otsaidinil shteker samavo cheindjera i vse ok zarabotalo na 5 !
Так, благодарю за первые советы, а если кода магнитолы нет, то лучше не отсоединять получается ? )))
da tak vixodit no esli otsaidinit shteker ot samovo cheindjera ia uje nepomnu pomoemu nenado kod dlai magnitoli
Вот гадаю, если действительно штекер от чейнджера отцеплять, разве магнитола код запросит %) Не хочется лишний раз на разблокировку ехать ) Благодарю за совет. З.Ы. Как погода в Тбилиси ? )
+20 25 pogoda vchera bila +27
Здорово, у меня отец с Батуми, вся родня там ) Так, оффтопик... Парни, кто помнит, или знает, при отключении чейнджера, магнитола код попросит ?
Была какая то проблема с ченжером, вынул и вставил магазин обратно.
Нифига мои манипуляции не помогли, код при отключении не просит, отрубал питание на чейнджере, ждал, нифига, вытаскивал/вставлял магазин, нифига, магнитола как ни в чём небывало висит (( Парни с аналогичного форума говорят что головку на нём надо менять, х.з поможет ли %) А чтоб радио заиграло, надо д2б шину закольцевать %) Благодарю всех ещё раз, может ещё у кого идеи есть ?
Все правильно тебе сказали, чейнджер в ремонт, или покупка б/у, можно и без него, но оптику закольцевать. Других идей нет, кроме замены головы(читай всю систему под снос).
Понял, благодарю, повезу в ремонт, всю систему под снос не очень уж хочется %) Ещё вопросик, оптику самостоятельно закольцевать получится ? Может кто подсказать в деталях, что, как и где...
Как самому, не знаю. Но можно через Стар, если исключить чейнджер из комплектации. Но вся беда в том, когда его починишь, как я понял, надо опять через Стар его включать, а это, по нашим московским ценам проще б/у купить. А значек чейнджера на экране у тебя пропал?
