клапан рециркуляции О.Г
кто сталкивался с такой ошибкой-подскажите имеет-ли смысл его чистить или ремонтировать .илипроще новый приобрести??????????????7
Проще его заткнуть!Но можно и новый приобрести-если не дорогой,можно и почистить....
ты это имел ввиду? viewtopic.php?f=18&t=14675&hilit=egr
А чем у тебя сказывается его неработоспособность то?
горящей лампочкой chek engine
за 3 недели, загорелся три раза Чек, одна и та же ошибка ЕГР, как правило после заправки, через некоторое время... езжу в сервис скидывают ошибку и катаюсь свободно, но платить каждую неделю за сброс ошибки по 900 р сильно надоело, кто может что подсказать?
Бензин заправляю на одной и той заправке в Лукойле... И еще вопрос, чем может быть чревато, если ездить и не сбрасывать ошибку? машина бежит так же вроде...
Fimik
Ни чем не черевато. Тоже задолбало платить в сервисе за эту ошибку.
Fimik
А бензина в положении Чека он больше не жрет?
Х.З думаю, что нет.
В последний раз мне предложили на сервисе погасить ЧЕК. На вопрос - а если что нибудь другое сломается, то как я узнаю? Мне ответели - узнаешь, не ссы))))))
Один кулибин педложил выход из ситуации такой, на Цешке в 203 кузове, у которых такиеже проблемы, она заливал немного 98 бензина и давал ей жару, объясняя тем, что там скапливается много всякой грязи и надо ее просто прожечь... но что то я не рискую так делать)
и правильно делаешь, не рискуй. Намного проще обратиться к нашим клубням, Евгений, Ежек и др. и промыть систему вкг вместе с этим клапанам. Просто ща он у тебя может выдавать ошибку, а потом заклинит и машина у тебя сойдет с ума. Возможно и менять его надо, так что в любом случае, его надо проверять,как он закрывается, промывать.
Его промывают, каким особенным способом или этим может заняться любой сервис?
Если уж ты всё-равно ездишь на диагностику, то пусть они проверят его работоспособность. А промывать лучше у тех кто это уже делал, Мишаня тебе дал имена. У меня, когда egek его снял, в трубке говна было битком. Как он ещё работал при этом не понятно.
Мне Евгений его в порядок приводил, точнее кода сняли клапан уже реанимации не подлежал))))) Заменили на б/у все почистил (трубки ит.д.) и по сей день все живет и радуется!
Я всетаки рекомендую заказать новый клапан. Т.к. стоит не очень дорого и прокладку отдельно не забудте заказать.
Поставил новый клапан, прокладку поменял, ошибка по клапану пропала, но все равно, тупизна двигателя присутствует, начилось все недавно, как только начали появляться ошибки по клапану ЕГР, думал, что из за него, оказалось, что нет... Легкая вибрация на руле при езде, педаль жмешь, вроде ускоряется, но как то не так резво, как раньше, да и шум двигателя стал более отчетлив... по ходу надо чистить выпускную систему?
Думаю, надо чистить головы, в тех местах, где этот клапан входит в мотор, и далее внутри, уверен там, просто ахтунг
надо конечно... просто до ребят добираться далеко и времени нету, а во фрязино никто не берется делать. icon_sad.gif
Вот вам нате... проехал я на новом клапане 700км и снова ЧеК Инжине... и снова ошибка клапана ЕГР, порядком уже достал меня этот клапан... кто что посоветует? А то в местных сервисах могут только шнурок вставить, нажать на две кнопки и ошибку снять....
