Равномерность износа колодок
Сегодня менял колодки и обратил внимание что у передних колодок слева с права, внутренняя колодка стачивается в два раза быстрее внешней. Это неисправность суппорта? Или так у всех? Задние же более равномерно.
Менял два дня назад, существенной разницы в толщине не заметил.
Разница должна быть, но небольшая. Различие больше может быть у задних и передних. Потому что задние позже срабатывают.
+79642948957
Я меняю тогда, когда начинается писк, там стоять должны на колодках сигнализаторы износа. А по размеру, ну толщина если 4мм. , то готовься менять. По крайней мере я так меняю всегда. На этой ещё не менял.
+79642948957
я каждый раз при смене колодок разрабатываю и тчательно вычищаю суппорта(чтоп без усилия перемещались)...некоторые ещё и смазывают специальной смазкой...износ равномерный...если с одной стороны отличается - значит суппорт не до конца отходит и трёт во время движения колодку...как избавится см. выше
  \ сказал:
+79642948957
Никакой контреволюции нет в моих словах...а есть только жизненная опытность..."Собачье сердце" Булгаков
