Замена воздушного фильтра в салоне (дорестайл)
Угу.
Отругайте меня, сделайте мне больно, я, я, даст ист фантастиш... finest.giffinest.giffinest.gif
не забудь сделать фотоотчет по этому icon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gif
сегодня менял у себя и зафотал для отчета, а он уже есть. на рестайле все точно так же только крышка у ног пассажира крепится тремя винтиками
два из них видно, а третий в глубине посередине
сняв крышку отсоединяем для удобства фишку от розетки
это фотоотчет для авто 2003г.в. подходит?
igorkzn
дык это для рестайла фотоотчет.
кароче подойдет.
...на рестайле все точно так же только крышка у ног пассажира крепится тремя винтиками, два из них видно, а третий в глубине посередине...
На рестайле в глубине не винтик, а что-то вроде защелки (эластичная втулка на распор)...
Надо будет свой фильтр посмотреть, а то как купил 3 месяца назад так и не видел его еще)))
Если он там есть)))
У меня его даже и не было icon_sad.gif В каком направлении его ставить?
На фильтре есть стрелки.
на фильре понятно, а на корпусе стрелки есть?
Вот именно-у меня наверное с завода производителя не меняли фильтр.А сунулся потому что по осени в дождь запотело как в парной.Зато теперь ляпота
Я когда менял первый раз у себя, поставил неправильно icon_sad.gif Позор мне. А еще подумал, что неоригинал - гАвно. Когда его защелкивал даже корпус фильтра сломал. Обнаружил только при очередной замене. Вот уж где иллюстрация поговоркам, "сила есть ума не надо" и "с дуру можно и х... сломать".
У меня вглубине крепление - саморез. Варианты были или это уже колхоз?
Любым фотоотчетам респект.
"...У меня вглубине крепление - саморез. Варианты были или это уже колхоз?..."
Это колхоз icon_sad.gif родная защелка ... как пробка для бутылки коническая с язычком ... язычек поворачиваешь ... резинка расширяется и фиксирует крышку
Я покупал фильтр БОШ в коробке пошаговая инструкция по установке с рисунками.
Вот и сфоткай (если коробку не выбросил)
Да в том то и дело, что выбросил, покупаю этот фильтр постоянно, так что не думал, что она может пригодиться. Но если поможет вот его номерок Bosch 1 987 432 364
На сайте БОШ, можно вбить свой VIN и он выдаст список запчастей, выпускаемых, для вашего авто, там все, начиная от щеток стеклоочистителя и фильтров до колодок и датчиков...
ставил по осени тож БОШ, седня сфоткаю коробочку и инструкцию
Во! Отлично! И всем понятно! Молодец!
Зачем? Поток, естественно, идет от вентилятора к отопителю (справа к центру торпеды)...
