Замена воздушного фильтра в салоне (дорестайл)
Озаботился недавно заменой воздушного фильтра, который находится в салоне и через который собсно и поступает воздух извне, как горячий, так и холодный.
В общем залезаем со стороны переднего пассажирского сидения под панель с бардачком снизу и видим там пластиковую обшивку, которая держится на четырёх фиксаторах.
Это два фиксатора,которые снаружи, есть ещё два фиксатора, которые внутри. В принципе оторвать чего-либо там сложно, поэтому просто оттягиваем всю крышку вниз, пока она не слезет с фиксаторов.
Фиксаторы могут соскочить со своих мест и остаться в пазах,которые они фиксируют. Вытаскиваем из пазов и натягиваем на надлежащие им места. Слева фиксатор на месте, а справа фиксатор остался внутри, в пазу, надо его оттуда вытащить и натянуть на место.
Снизу видим крышку, которая закрывает и держит фильтр, и сама удерживается одним фиксатором. оттягиваем фиксатор и снимаем крышку.
Вот это и есть фильтр. Забитый так что аж всё вываливается.
За выступающую пластмасску вытягиваем фильтр вниз.
Вынимаем его, на его место ставим новый и собираем всё в обратном порядке.
P.S.После замены фильтра печка стала дуть как ураган, раза в три сильнее. Ибо какой гадостью только не был забит старый-начиная от листьев и палок каких-то и кончая мелкой пылью...
ещё можно СНЯТЬ сам мотор(оч легко - 3 винта отвернуть) и почистить лопасти....там тож грязи, как грязи....Извините за плохой каламбур....
У тебя там крепления обшивки немного другие могут быть, но принцип снятия/замены тот-же.
умница +500 виртуальных денег тебе.
Я не буду оригинален - БОЯН!:)
ну в общем то про это уже раз 300 писали...
1. А может я блондин? Я например когда машину брал-даже понятия не имел что там где-то есть фильтр салона, ну смутно догадывался, но вот где конкретно он стоит не знал. Мож под глушаком, мож а багажнике...
2. Зато у мну азбука с картинками be-e-e.gif , сколько ни видел не боянов-там всё на пальцах расписано, а тут на картинках.
Парни, я думаю, что фотоотчёт в при любом виде работ лучше чем в книжке. Да и это говорит о том, что руки у нас из того места растут! icon_smile.gif
+79642948957
Хм... А если человек работает лет писят в сервисе чисто по мерседесам, то для него весь наш форум боян...
А другой только купил машину и не знает с какой стороны бензобак стоит, так ему можно на пальцах объяснить, что стоя лицом к оси абсцисс необходимо обойти машину против часовой стрелки 2м.30см. и найдётся искомое... А может у него машина по другому стоит, к оси ординат в координатной сетке и зальёт он бензин в итоге по инструкции в систему охлаждения icon_surprised.gif
Все правильно, баян там или скрипка, по большому туамотовскому бубну. Фотоотчет есть фотоотчет, тем более с коментарияим и грамотно сделан. Я за такие отчеты.
Единственное, у меня кожух (нижняя панель крепится на 2-х саморезах сверху, а снизу, похоже уже сломано, - на хомуте пластиковом.
+79642948957
БОЯН, насколько я понимаю, про это все итак знают. Возможно так.
+79642948957
Это вроде уже понял, а оно как то расшифровывается?
Полностью согласен. Человек, выкладывающий фотоотчет, думает не только о себе, но и о других. И пусть даже, часть этих других, знает, как это делается. icon_wink.gif
Полностью согласен. Автору СПАСИБО!!!!
За достоверность не ручаюсь, взято отсюда: http://lurkmore.ru/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D0%BD
1. "Изначально этот мем происходит от известного анекдота про тёщу («Хоронили тёщу. Порвали два баяна.»), который постился на форуме Авто.ру настолько часто, что превратился во всем известный и давно запрещённый оффтопик наподобие анекдотов про холодильник и «Снесла курочка дедушке яичко....». Довольно быстро слово «баян» превратилось в интернетах в символ старой затрёпанной шутки или просто банальности. Ещё больший вклад в закрепление этого слова как обозначения петросянства внесло попадание анекдота на сайт Анекдот.ру (с тем же эффектом). В это же самое время на странице баек непрерывно трепали историю про дневник канадского иммигранта — именно отсюда растёт «канадский баян»."
2. Б - Было,
А - А,
Я - Я,
Н - Не знал,
БАЯН. Поэтому БАЯН вполне равномерно с БОЯН
За фотоотчет СПАСИБО! У меня в тойоте все не так было, теперь хоть буду знать как действовать! icon_lol.gif
Мой Мурзилка на Драйв2: http://www.drive2.ru/cars/mercedes/m_class/m_class_w163/schadel/
Единственная просьба автору - я раньше тоже фотки выставлял на сторонем ресурсе, но фотки там хранятся от силы пол года, потом стираются и люди начинают просить выставить фотоотчет заново, для этого прошу тебя сохрани все фотки и выставляй их через наш форум. спасибо.
Угу.
Отругайте меня, сделайте мне больно, я, я, даст ист фантастиш... finest.giffinest.giffinest.gif
