Да вроде у них Bosch апаратура.
Bosch в топку!
Раньше на W220 у меня вообще дистроник стоял icon_rolleyes.gif - мегаофигенная штука была. Вот думаю как бы на W163 всё это запихнуть icon_question.gif
http://www.mbclub.ru/vb/showthread.php?p=80718
У меня круиз ПЕРЕСТАЛ работать!
На позапрошлой неделе заезжал на ТО в знакомый сервис, ну и согласился на диагностику AutoBOSS-ом.
Потерли старые ошибки и поменяли на балалайке радио стандарт с Америкоса на Евро. Теперь частоту радио можно задать с точностью до 0.1 icon_biggrin.gif , а до этого только через 0.2 перескакивало - 90.5,90.7,90.9 ...
А сегодня ночью обнаружил, что круиз перестал работать. Разгоняюсь на МКАДе до 110, рычаг круиза вверх, отпускаю газ, а он не держит, обороты и скорость падают... Раньше все работало. Вот только не могу вспомнить когда круиз последний раз работал - до или после "диагностики".
Может предохранитель, а? Или все-таки автобосс убил мой круиз?
Обещаю больше никаких левых диагностиков!
А у меня нету времени съездить на диагностику в Ригу.
оно так и не будет работать....включать надо так
=скорость более 40кмч
-рычаг круиза вверх а потом надо на себя
У мну на 220-м работало наоборот - рычаг сначала на себя а потом вверх или вниз
а у меня просто: разгон- рычаг вверх, поехал круиз, вверх еще - ускорение. Потом тормоз(препятствие) рычаг НА себя - возврат к старой скорости, сам набирает последнюю скорость
оно у всех однинаково))))
Ребят,а скажите как вообще им пользоваься?
Самый луччий вообще ГРАВИТАЦИОННЫЙ круиз-контроль.Минимум электроники предохранителей и прочей лабуды!!!!
Бывает двух видов: силикатный и красный. ext_tease.gifext_tease.gifext_tease.gif
Мурзик ты сегодня явно нестой ноги встал icon_biggrin.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gif
У меня на Авдотье как и на Мерзавце тож круиз и тож НЕПОЛЬЗУЮСЬ!!!!!Засыпать начинаю,.....автомат после механики как то прижился,.но круиз вырубает меня напрч за рулём ,особенно када на 1000-2000 км прёшь.....
Конструкция переключателя темпостата позволяет ввести в память системы как крейсерскую любую текущую скорость автомобиля, если она превышает значение в 32 (бензиновые модели)/40 (дизельные модели) км/ч, - достаточно кратковременно отжать рычаг управления вверх или вниз. После ввода крейсерской скорости отпустите педаль газа.
http://w-163.ru/html/2_32.htm
Читай "Стандартный режим"
Все. Теперь у меня круиз никак не включается. Ни вверх, ни вверх-на себя, ни в какие другие комбинации.
Изначально включался просто вверх, потом стал реагировать на вверх-и-на себя, теперь никак не реагирует. Записался на сервис, посмотрим.
Подскажи, после сервиса что обнаружили. А то у меня вчера ставлю скорость на круиз-конроле, а через несколько секунд сбрасывает (слева сзади стояла докатка, не знаю влияет это или нет). Сегодня утром проповал по Ленинградке во всех режимах, вроде работает (на новой резине). Ну на всякий случай надо информацией запастись.
А в LIM режиме у когонить круиз работает?
Это когда лампочка горит при нажатии рычажка вовнутрь и когда при нажатии вверх/вниз изменяет скорость сразу на 10 км/ч
у меня круиз не работал из-за лягушки под педалью тормоза, но это показала диагностика
Лягушка под педалью тормоза.
не знаю что такое лим режим но у меня работает во всех режимах.
Спасибо, будем готовить лягуху к замене.
Правильно называется так - выключатель сигнала торможения, я сначала и не думал, что это он т.к. сигналы загорались. Сняв и разобрав увидел там пружинную пластину, вот она и лопнула по полам. На время пока ждал новый датчик между этой пластиной, она П-образного вида, приклеел двухстороний скотч, чтоб контакты не смыкались. Работало! icon_biggrin.gif
Наконец то разобрался.
LIM это нифига не круиз - это ограничение максимальной скорости.
Т.е. выставляешь к примеру 140 и жмешь тапку а машина быстрее никак не едет.
