Всевремя забываю спросить что может быть с круизом как купил уже неработал
1 предохранитель
2 отключен програмно из-за неполадок
И вообще...лучше стара проги нет!Скатайся на диагностику,там все выявят и расскажут.
Если горят лампы ВАС и АВС, ЕТС. Круиз не работает. И если не правильно включаешь icon_biggrin.gif С покупки тоже думал не пашет, а вкелючал ЛИМ вместо круиза.
Нет лампы негорят я сним и так и этак со словами и без слов icon_biggrin.gif а он всеравно неработает.
Да да патис прав
papaluk977
а проверяешь правильно ???? на какой скорости ???? он работает только выше 40 км/ч
Да пробывал по разному во все стороны и предохранитель смотрел который под капотом,непомню кто-то мне сказал что в салоне тоже есть предохранители в каком месте???
Есть, но не у всех( на рестайле есть точно). Лючек у правой ноги переднего пасажира.
т.е. если обычный режим ставить то работает (это когда скорость меняется на 1 км/ч при дергании рычажка), а вот если ставить LIM то не пашет зараза
Раньше на W220 у меня вообще дистроник стоял icon_rolleyes.gif - мегаофигенная штука была. Вот думаю как бы на W163 всё это запихнуть icon_question.gif
А так на W220 ездил на юга - врубаю дистроник + прошу друга на пассажирском кресле порулись и за дорогой не слежу вообще = хоть кушай сиди хоть по сторонам глазей ppl_punk.gif
Сегодня был на диагностике все внорме а круиз он вообще невидит ничего несделал сказал надо смотреть по проводам и предохранители. Что-то я неверю по идее ошибку все равно должен показать?? Может развод?
[highlight=#FF0040:15skd5dh](Скатайся на диагностику,там все выявят и расскажут) [/highlight:15skd5dh] Может кто знает какие еще предохранители можно посмотреть?Объясните неужели на самом деле компьютер может невидеть?
бывает, при перекодирвании блока управления двигателем под другой стандарт евро, неправильную кодировку вкрячивают, в этом случае никакой комп не увидит неисправность...
номер блока управления и кодовую строку в студию, проверим что там у вас лежит
Немогу это было 3 числа и распечатку мне недали icon_sad.gif Я ему позвонил он сказал что программа у него левая или что-то типо этого.
ну так двигайтесь в сторону правильной диагностики, вашу проблему на форуме не решишь
Генка правильно говорит,начинать нужно с проверки номера блока и его кодировки...пусть на сервисе проверяют правильность блока и кода....
Странно... У меня по 5км/ч прибавляет/убавляет. icon_surprised.gif
Жалко отдавать 1000рублей за то что бы только узнать icon_smile.gif а вообще на новой неделе я к нему погоню пусть посмотрит сказал что сделает,посмотрим.
Ну ты не прав, брат :" Кто владеет информацией, тот владеет Миром." icon_wink.gif
25евро это ооооооооооочень большие деньги по нынешним временам особенно после зимней спячки(неработал небыло работы).
Диагностика блока управления мерседес бенз егс 1.0/3.0(егс51) Память неисправностей,65 УСТР.УПР.АВТ.КОР.ПЕРЕДАЧ ВЫЯВЛЕН ДЕФЕКТ.161 УСТР.УПР.АВТ.КОР.ПЕРЕДАЧ ВЫЯВЛЕН ДЕФЕКТ.К-ВО ОШИБОК 2. Диагностика блока управления мерседес бенз мотроник ме2.0 Память неисправностей,125сигнал САН:ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ,ошибок не имеется К-ВО ОШИБОК 1.Вот это выдала диагностика ошибки они стерли а круиз неработает icon_surprised.gif
А почему все молчат icon_sad.gif дайте совет с чего начать делать!!!
а чего говорить....на нормальную диагностику ехать, а не читать ошибки непонятным сканером
Да вроде у них Bosch апаратура.
StarDiagnosis ищите
