Помогите решиться на ML320 оч. нравиться
Хочу 2001года, накат 120-150т.км. 3.2 бензин (Новосибирск)
Подскажите пожалусто:
Сколько ест бенза.
Сколько стоят расходники.
Как часто ломается.
На что обращать внимание.
Как выбрать, что посмотреть при покупке.
И ещё что нить
Заранее благодарен....
Очень много задавалось похожих вопросов, есть смысл поискать... Не обломаешься точно и не слушай советов от тех людей у которых не было данного авто.
это точно, по всем пунктам.
пробег 120-150 - это из области фантастики, на такой машине не пробег определяет состояние.
хотя пробовать можно, но лучше взять без проблем с пробегом 250, чем убитую но с пробегом 120, который легко скрутить могли.
Поюзай поиском, на форуме много уже народа приняло решение о покупке ML-ки после общения здесь, на форуме. Я полгода на ней, но не только я, так же моя жена при счастье!
+79642948957
надо наверное вынести в ФАК все ответы по этим вопросам. Практически каждый "новичок" на форуме спрашивает одно и то же.
STICH, пойми правильно, чтобы ответить на все вопросы, нужно потратить массу времени, двумя словами не отделаться
Сотласен на все сто! Надо много сравнивать, читать, выбирать. Всё в сети есть, да и на форуме нашем полно всего.
+79642948957
К предыдущим ораторам присоединяюсь - нужно сравнивать и читать, читать, читать...
Если в двух словах - мне машина нравится! Конечно, владею я ею всего ничего, но для сравнения с моими бывшими "японцами" этого достаточно. Вчера вернулся из командировки, глина и грязь аж на крыше! Так что моя машинка может не только по городским дворам через неубранный снег пробираться, но и за городом могЁт! icon_smile.gif
Мой Мурзилка на Драйв2: http://www.drive2.ru/cars/mercedes/m_class/m_class_w163/schadel/
Прочитаешь форум - поймёшь многое...
Понял, читаю. А какой чаще пробег у 2001-2002год?
Очень хочу этот авто, боюсь не вытянуть обслуживание.
Я покупал в Германии пробег был 109000 км за 2,5года стал 220000 км, из ремонта: перед. подш. ступици, ходовка 1 раз под замену,замена подш.генератора, ремонт моторчика охл.мозгов,циркуляции охл.жидкости, моторчик АБС(в это воскресенье поменял цена ремонта 1 щетка стартера от жигулей и грязные руки), делаю в основном все сам и всем советаю, читай здесь всё есть.
Прочитал почти всё(мозги сломал по моему совсем). Вопросов стало ещё больше.
Про, что ломалось написанно много, а вот сколько стоит поменять-ремонтить, никто не пишет.
Денег будет 500-650т.р. что и где лучше смотреть. Стоит ли пытаться смотреть на аукционах?
Напиши ремонт конкретно чего интересует я тебе попробую сказать , а так в общем трудно ответить, многое можно самому ремонтировать соответственно и стоимость ремонта.
Что чаше ломается, то и интересно. Я пока мечтаюоб ML, по этому чётко спросить немогу.
У него цепь, ремень? На скольки меняется, сколько стоит?
Часто всплывает проблема с ГУРом, что именно, сколько стоит?
да цепь, за 2,5 года проблем не было , из проблем с гуром: 1 раз лопнул шланг вытекла жидкость, укоротил на 2 см там где лопнул залил жидкость и поехал дальше, 2 раз сорвало в начале зимы этот же шланг в томже месте, поменял хомут долил жидкость и опять дальше поехал,
жидкость 1л 350р (не ориг. но номер тотже) этаже жидкость в оригин. банке 0,5л 400р
Остальное тупо расходники масло,свечи,ролики,колодки,тормозуха,антифриз, даже все моторчики (охл.мозгов, доп.помпа, АБС) это тоже расходники , щетки немогут работать вечно но их ремонт копейки 200-300р (это ремонт 3-х моторчиков)
Эксплуатирую и ремонтирую и живу в Новосибирске
Как правило пробег считают из расчета 30 000 км в год, соответственно у 01-02 будет примерно 200-250 тысяч км. Хотя может быть как гораздо больше, если машина скажем была служебной, так и гораздо меньше, если на ней ездили только на дачу, правда это ооочень редко встречается. icon_biggrin.gif
У меня 2002 год, пробег - 180.000. Машину я сам покупал в Германии. Она ездила там ровно три года (был всего один техосмотр) и с августа 2002 по август 2005 набегала 81.000. Я купил ее в феврале 2006, а пригнал в апреле. За четыре года в России наездил ровно 100.000. Езжу каждый день по 60-150 км (в выходные очень мало или не езжу совсем).
Вот такая арифметика...
А какие свечи ставите, что за ролики? Прочитал, что колодки стоят не плохих денег, это правда?
Ещё вопросик. В какой сервис в Новосибе кинуться, для диагностики при покупке? icon_wink.gif
Свечи 200р/шт, колодки 1500р, ролики по которым ходит ремень генератора
->> Mercedes-Benz, автосервис <<-
>> Сферы деятельности организации:
Авторемонт и техобслуживание (СТО ), Ремонт бензиновых двигателей, Ремонт АКПП, Аппаратная замена масла, Автозапчасти для иномарок
Богдана Хмельницкого, 71/10
тел. 8-383-214-04-38
mailto:voshod@ngs.ru
В любой по Мерсам где могут почитать ошибки по компу (кроме офиц. у них дорого и постоянный РАЗВОД)
