гул при езде
Колеса непричем,было проверено на летней и зимней резине,баланс делал два раза,колеса менял местами.Именно на пятой начинает легкая вибрация,включаюсь нейтраль или четвертую,пропадает
как бэ не хвостовик оказался. на пятой то.
А мне кааца что начнется обсуждение гидротрансформатора в АКПП... icon_mad.gif прям предчувствие какое-то.... icon_sad.gif
Особенно на механике...
я не узрел профиль его ....
Ну тут уж Геша бы поточнее сказал причину. Надо подождать его вердикта. icon_smile.gif
+79642948957
Да ,забыл уточнить,вибрация начинаеться именно на 5 скорости. На 4-ой такой вибрации нету.И на нейтрали тоже нету
Уточни при какой скорости?
около 95 начинаеться вибрация на пятой скорости,на 110 пропадает
На 4 передаче при тех же скоростях нет вибрации!? странно icon_surprised.gif
да ,на четвертой нет вибрации.
Теоретически могу предположить, что дело возможно в подшипнике или крестовине.
Было бы хорошо проехать и как говориться спинным мозгом почувствовать, и так....
Вибрация возникает по твоим словам, когда крутящий момент становится наиболее слабый это 5 передача, соответственно все детали трансмиссии входят в зацепление с меньшей нагрузкой. Вибрация возникает там, где существует наибольший износ (зазор) в деталях, так как в смазываемых деталях износ минимальный (шестерни) их можно теоретически исключить из списка подозреваемых. Менее смазываемые детали подшипники в основном установлены закрытого типа со смазкой, заложенной на заводе изготовителе, в них смазку за весь период эксплуатации не меняли и не добавляли ни разу, такие подшипники установлены на хвостовиках. Проверить их целостность можно руками, болтается вал в подшипнике или нет. Так же дело обстоит и с крестовинами.
Но существуют и противоречия, что вибрация на 4 и нитрали нет icon_surprised.gif Тут образовался тупик.Возможно причина в другом ....
Когда у меня рассыпалась крестовина при резком ускорении возникала сильная вибрация, при плавном ускорении вибрация была практически не заметна.
