Бачок стеклоомывателя
А еще я откручиваю поперечину (в которой замок капота)...
В простонародье она (эта поперечина) называется "телевизором".
Как снять фару, точнее как немного отвести ее в сторону, чтобы открутить нижние болты с этого "телевизора"? А то мы по 3 болта откручивавли, а нижние ослабляли насколько возможно не трогая фару.
Бачок 7.8л. На нём стоят три моторчика. Один стоит со стороны крыла и по уровню выше остальных. Как я думаю он отвечает за заднее стекло(???). А два других, со стороны двигателя, расположены рядом друг с другом. Какой из них за что отвечает?
Warrior
Который самый большой ближе к крылу (он у меня белого цвета) - на омыватель фар, а остальные переднее и заднее стекло (тот что ближе к фаре - лобовое, который подальше - на заднее стекло).
Johnny Mnemonic
Большое спасибо! :)
Изменено пользователем БИБИЯН
Бачок 7.8л не всегда с 3- мя моторами...бывает и с 2-мя...просто отверстия под мотор фароомывателя не прорезаны...
Видел где то на форуме была установка фильтра на бачка стеклоомывателя.
Есть еще одна фишка! распиленный топливный фильтр с ТАЗиков ставится в горловину бачка как родной!
Ян, а можно подробнее про фильтр с Тазиков?
Я себе в магистраль омывателя от насоса до форсунок врезал фильтр от автономного отопителя автомобиля MAN,два года уже форсунки не чищу.
Нужно взять на вооружение
