Бачок стеклоомывателя
Тогда понял. А я думал со слов, что он зажигает когда ещё в жидкости стоит, а не обнажённый. Извиняюсь, не понял. icon_redface.gif Тогда поплаввок поставить и забить. Он проще. icon_smile.gif
+79642948957
...А я думал со слов, что он зажигает когда ещё в жидкости стоит, а не обнажённый...
Ну да, зажигает. Это он по задумке должен зажигать только когда уровень жидкости ниже электродов падает. А на практике все зависит от состава жидкости (ее проводимости). И речь здесь именно о том, что большинство незамерзаек (а также обычная вода) обладает недостаточной проводимостью, чтобы датчик ее определял.
Я считаю, что не только в принципе/датчике проблема. Ведь первые полтора года эксплуатации машины я вообще не подозревал о ее существовании. А лил так же "все подряд". Думаю, тут еще и какие-то "ослабшие" контакты в цепи причастны, которые дают дополнительное сопротивление и лампа загорается...
да перемудрили в этом узле германцы - 100%!!! Поплавок - и всё...нет...им гадам лишь бы поизвращатся над русскими людьми...фашисты они и есть фашисты... они и танки во время войны такие же строили- слишком умные...и автоматы Шмайсер - наши партизаны плевались - чуть грязь попадёт - всё...привет - клинит его...зато лёгкий , удобный и доступный(убил немца - взял и оружие и патроны)... а к ППШ где в лесу патроны взять?А на Т34 наши танкисты повышали давление топлива - мотор становился гораздо мощней...но ресурс падал сильно - ЗАПРЕЩАЛОСЬ это делать...но все приличные люди делали...жить то охота... Извините что чуть от темы отошёл...Скоро 9 МАЯ!!!!
"Зижигает" такое слово лучше не использовать... Однажды вешали неоновую рекламу на армянское кафе и хозяева переодически выходили и спрашивали: "Сегодня гореть будет?" Мы поправляли: "Светиться!" Через два дня кафе сгорело, осталась целой только наша вывеска icon_smile.gif
Ну вот...ты внёс свой вклад в общее дело!!!!Молодец!Так держать!!!Если б все так работали!!!!
Ну вы блин даёте!! icon_lol.gificon_lol.gif Короче, чтоб не включалась сия лампа уровня, ставь поплавок и баста. Хотя я и под капот не ленивый заглянуть.
+79642948957
Ну вы блин даёте!! Короче, чтоб не включалась сия лампа уровня, ставь поплавок и баста. Хотя я и под капот не ленивый заглянуть.
У меня этой лампы нет, кончилась вода - налей. Меня не напрягает, в МЛ она очень медленно кончается, брызгалки равномерно брызгают. За пол года может раз 5 налил. В Паджеро чуть не каждую неделю.
Да...хватает надолго - согласен...но это тока на дорестайле нету...с 2000г. уже есть...либо есть проводка под это дело...Рестайл конешно грамотней уже сделан - слов нет...больше 1000 изменений внесли производители по результатам 3-х летней эксплуатации авто...это вам не ВАЗ,где за 40 лет практически ничего не изменилось...у машины и на ТОТ момент(1971г.) СНЯТОЙ с конвейера в Италии(тож далеко не самой технологичной стране,далеко не Япония)!!!!
Почистил эту фигню - не помогло, отключил разъем питания от нее - результат такой же, после старта, через 20 сек загорается лампочка. Где копать или что там перемыкать, немного не понял ?
Вот ты разъем снял, там внутри две клеммы ("мамы"). Вот их и закороти. Если проводок тонкий будет, можешь разъем на место одеть. И лучше одеть, поскольку из-за грязи клеммы сгниют...
а там потом ничего не сгорит от закорочачивания? ) Я прост немного не понимаю, это ведь равнозначно короткому замыканию по-моему...
P.S. Не в тему, но заменил еще щетки на насосе рецеркуляции icon_smile.gif Надо сказать, в процесс этой замены, я много матерился и говорил себе, что лучше бы купил за 2к бошевский icon_smile.gif Но когда закончил, был доволен, спасибо за советы icon_smile.gif
Ну почитай уже предыдущую страницу. Люди знающие писали, что ничего не будет...
Ничего не будет - это не замыкание , а ПЕРЕМЫКАНИЕ контактов(типа выключателя этот датчик)
Hare, да я читал все, просто лучше перебдеть, чем недобтеть по мне) и ремонтировать потом хрен знает что от короткого замыкания)
vladimir69, спасибо!
А простое скидывание фишки не помогает? В принципе, бачок просто вытаскивается. Я не думаю, что там меряется сопротивление, хотя если от жидкости зависит, то возможно. Вытащи бачок, почисти, залей воды, проверь лампу. Если гаснет, то меряй сопротивление. И просто между клеммами вкорячиваешь обычное сопротивлене или железяку и должно всё погаснуть. Влияние на мозги я думаю он не оказывает. Не такая уж и важная штука. А ещё проще посмотреть предохранитель, отвечающий за эту приблуду.
У меня этого нет, поэтому я такой смелый! icon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gif
Говорят, на рестайле снять бачок большой геморрой..... А Виталий прав насчёт обсуждения на Бенцклабе. Мы там эту тему обсуждали, её даже в Факи занесли. Кстати, эта проблема с горящей индикацией омывайки есть не только на МЛ, но и других моделях МБ! Я был инициатором обсуждения, действительно советовали соль, но я бросил туда мыльную таблетку-концентрат и всё стало ОК!
У меня другая проблема - течет сцуко бачок. Сегодня снял его (долго матерились с родственником) - бачок цел, без трещин и дыр. Давно заметил что течет только в районе насоса омывателя лобового стекла. В остальных местах сухо. Недавно менял резиновые прокладки под насосами - не помогло.
Завтра скорее всего буду сажать обратно насосы и прокладки дополнительно на герметик. Осмотрю еще дополнительно подтекающий насос.
Возможно течет сам наос. Я бы поменял. Стоят они недорого. По-моему, Sсhe их тут как-то совсе дешево продавал...
Ок, посмотрю. Если течет сам насос, то буду его менять. А отчего может течь насос - трещина на корпусе или как?
Тока у меня никак не получается снять разъемы с насосов, сидят намертво. Пробовал ковырять - ничего не выходит, ломать жалко.
Да ладно...они легко снимаются...нажать тока нужно на штучку на которую нада нажимать...
А на какую надо нажать? Мы вчера пытались снять и так и этак. И нажимали на все что можно. Ну никак не снимается зараза, сидят как приклеенные))).
Извиняюсь за тупость, разобрался, действительно просто снимаются. Бачок водрузил на место. Вроде в том месте больше не течет.
Вылезла другая проблема - оказывается течет правая форсунка омывателя фар, даже в покое причем. Не могли эту уроды сделать не выдвижные форсунки, а стационарные (при всем при этом крышечки этих форсунок елозят сверху бампера и сдирают вокруг себя краску).
И еще совсем плохо брызгает на лобовое - грешу на обратный клапан, чистил его летом, но все равно через него как-то с трудом жидкость проходит. Заказал новый, буду менять.
Я снимал его уже трижды, и понял, что гораздо быстрее и проще скинуть левую фару. А еще я откручиваю поперечину (в которой замок капота)...
Бачок сцуко сидит снизу на упорах, а сбоку держит фиксатор - ох и нае...сь мы с ним, но все же сняли.
Тоже сифонит из ближнего к фаре отверстия, но как представлю заново процедуру снятия, всё желание пропадает возиться.
