Вопрос по магнитольным проводам.
У меня к магнитоле подходят несколько пучков проводов. Разъём евро втыкается в саму магнинтолу. Ещё есть фишка красного цвета с 4 или 5 проводами, и есть ещё одна фишка в которой тоже 4 или 5 проводов. Вопрос такой. Мне надо знать какой из этих пучков отвечает за Сабвуфер. У меня нет комманда, чтобы проверить. Так бы я всё всунул в комманд, потом бы вынимал и понял когда бы звук от саба пропал. Кому не сложно, напишите каких цветов идут провода от саба. Или дайте проверить комманд на денёк. Могу подъехать. Спасибо.
Три разъема - 1. 8 контактов, ключик внизу - питание; 2. 8 контактов, ключик по середине - аудиовыход 4 канала; 3. 10 контактов, ключик вверху - вход с CD ченджера.
Штатный саб подключен к усилку, усилок сам формирует сигнал на саб из сигналов разъема 2.
да...как то так...ЧИСТОГО выхода на САБ нету!!!! Скорей всего на саб формируется + от одного канала - от другого...но это в усилителе штатном всё происходит... я сделал просто - тупо питание вырубается на Штатном уселке когда мне не нужен 2-й саб...на магнитоле есть такая суперская функция 2 внешние устройства можно ВКЛ-ВЫКЛ...при помощи реле ессссно....
может быть...
Парни, как я уже писал - у меня походу нет усилка, смотрите тему. viewtopic.php?f=14&t=17081&start=60
Сань, значит ставить , без него Саб не заработает. А ты вообще что хочешь-то, я не понял? Что Саб функциклировал?
А вообще глянь здесь , и распиновка там была viewtopic.php?f=14&t=4420&start=45
хочу чтобы саб заработал
Ничего нет проще. У тебя же голова не родная ? Покупаешь недорогой 2-х канальник. Подключаешь, и будет тебе счастье. icon_biggrin.gif
