Вчера лазил под машину, увидел, что из коробки подтекает масло, вот отсюда, из-под рычажка:
Всю коробку на екзисте облазил, не нашёл там не то что сальника под этот рычажок, но и сам рычаг.
Подскажите пожалста есть ли там какие-нить резинки-прокладки, и если есть, то как их можно найти, или может там просто подкрутить чего-нить надо, чтобы не подтекало?
Аааа, спасибо большое. Глядел я на них, только меня смутило что №77 как-то не похож на ту тягу, которая из коробки торчит, а я её и искал, чтобы от неё уже сориентироваться.
