горит лампочка SRS
меняли дверь,после этого загорелась лампочка SRS ошибка выдаёт что недостаточное сопротивление в пиропатроне,подключил обычную лампочку что бы создать сопротивление,ошибка убралась, лампочка потухла, но что могло случиться с подушкой?при этом я на разборке брал 5подушек и все по очереди подключал их,но результат такой же,что это все подушки плохие или в другом причина?просто заказывать новую подушку за 8т.р не очень радует ,а если это дело не ней?
может не там ищешь сопротивление ? 81559126f4ec6cb5e6c4a617ec94296e.gif посмотри дальше по цепи....
дальше подушка
дальше подушка
я тоже вчера снял подушку с руля, так как начал иногда сам срабатывать сигнал(ну бибикать) оказалось оголился провод + и замыкал, я его заизолировал, подсоединил подушку собрал а SRS не гаснет. подскажите может чего обнулить надо?
ты заводил машину при снятой подушке ?
скинь клемму "-" на несоклько минут.
да заводил , и клемму "-" снимал но сек на 30 всего. Может подольше попробывать?
Обнулять ошибки тебе дорога....
то что заводил, это понятно! иначе не появилась бы ошибка.
сними клему хотя бы минут на 10...или побольше....не торопись...куда тебе теперь торопиться ? be-e-e.gif
Спасибо. завтра попробую подольше.
думаю надо подключать комп и снимать ошибку,она сама не уберётся,дуй в сервис это стоит 500руб,у нас в питере,в любом сервисе где есть комп диагностика,а клейму сколько не снимай,толку ноль
Совершенно верно.Только компом можно лампочку погасить.
.....у нас в питере,в любом сервисе где есть комп диагностика,а клейму сколько не снимай,толку ноль
компом это при условии что он есть рядом....парень из Новосиба !!! ему до Питера далековато будет !!!
я бы так не горячился icon_cool.gif надо пробывать...
huntter
я уже пробовал.Консультировался у Мизтера.
huntter
а мне почему-то казалось, что помогает такой способ...
huntter
А еще ее можно выкрутить и об асфальт бахнуть чеб не напрягала больше глаза!
я думаю компы есть везде,а новосиб,это город ,раз там есть ML,значит город путёвый
