Как вычислить пропуск искры в полевых условиях?
Скажите плиз можно ли на 112 моторе в полевых условиях вычислить какой цилиндр "пропускает зажигание"? Или только диагностика покажет? icon_question.gif
Попробуй по состоянию свечь. Обычноиболееихолодная и грязная.
теоретически, если нет возможности делать диагностику, то я бы поочереди снимал свечные провода с катушек. Если не будет изменений, значит тот провод или свечка. Только вроде не рекомендуют снимать провода на заведенном двигателе ...
ага...
Много лет назад , когда первые иномарки только ввозили и не было ни сервиса ни запчастей ни оборудования для диагностики , я делал так:
!. Открывал капот поздно вечером. Часто можно увидить молнии под капотом и посмотреть с каких проводов они идут.
2. касался одной рукой массы , а второй каждого провода и на одном получал удар тока- это , как правило , свеча.
3. Если не свеча(замена ничего не иеняет например) значит провод..
Это ВСЕГДА помогало.
Все очень просто.
Купил оставшиеся 10 проводов. Мои провода еще родные. Движок немного трясется, но диагностика криминала не показала. На неделе поменяю и , надеюсь, что почувствую разницу icon_smile.gif
В полевых, это если в дороге или полях едешь, а у тебя мультитроникс стоит. Правда для 320-х я что то не видел таких. На нём было бы видно. На те машины , на которые были установлены, проблема определялась.
+79642948957
Это комп, авто комп, который стоит на многих авто. Сами ставят. И там столько всяуой приблуды можно смотреть!! icon_razz.gif Н на наши 32-е я что то пока не видал, правда может плохо смотрел. Посмотри Multitrontcs в сети, там тебе много разных модификаций выдаст.
+79642948957
Ок. Спасибо.
