шторка багажника
перестала скручиваться инерционная шторка багажника,помогите ,где найти рисунок с её устройством?
Где ваще найти эту шторку???? Ищу, не могу найти!!! ...нужна серая....
Я ее делал и фоткал. Уже с лета не могу выложить фотоотчет icon_rolleyes.gificon_wink.gif
тема 100 раз поднималась.... чего ее искать ??? около 150 у.е. и золотой ключик твой icon_twisted.gif
На заднем конце шторке высверливаешь заклепки и там весь механизм заправки. Я разбирал и все там интуитивно понятно. Заклепки потом заклепочником с рынка стройматериалов восстановил.
+1! А я завтра попробую фотки выложить.
спасибо,буду ждать фотки
а кроме пружинки которая выскочила что нибудь ещё могло вывалиться?пружину то я нашёл
Как то не получается у меня подружиться с выкладыванием фоток, так что только так.
Комментировать буду, как помню. Было давно, может что и пропущу.
Вот так высверливается заклепка. Но ее надо высверливать только с одной стороны.
Это внутренний натяжной механизм.
А вот так надо натягивать пружину из за которой шторка не убирается.
Все это надо делать вдвоем. Т.к. после натяжки пружины один держит, а второй закрывает крышкой. У меня это получилось раза с пятого.
Дима,немного подредактировал твои ссылки.Сергей77
попробую разобрать в выходной,спасибо,я то пытался просто пружину запихнуть без разбора,а пружину после натяжки куда вставлять надо?в белую крышку которую высверливали?
Сергей77 спасибо. А то я не очень в компе.
Кажется в крышку, но там есть гемор. Я его описать на своем французском не могу, но разберешь и все станет понятно. Крышку надо одевать так, чтобы не раскрутилось то, что ты натянешь внутри (последний рисунок).
спасибо
У меня она летом с гораздо большим энтузиазмом скручивается нежели зимой...
На мойке слетела пружинка, возможно буду делать на выхах по этой инструкции, посему постараюсь выложить дополнение к  фотоотчету выше.
Как и обещал пишу краткий отчет о попытке отремонтировать шторку.
Вот так она провисла. В тот момент был слышен звук слетевшей натянутой пружины.
Как позже оказалось слетела не пружина, а кнопка. Шторка попросту слетела с боковой крышки и размоталась
Вот тут нужно было просто вставить ее обратно и взвести предварительно закрыв крышкой :)
Но мы ведь легких путей не ищем, а ищем приключении на попу, подогреваемых природным любопытством.
Что и привело к следующему, см нижние  фото.
В попытке снять пружину, растянул ее совсем.
Возможно можно будет и вернуть ее в обратное положение. хз
тут я пытался сделать это
Изнутри пружина шторки уложена в тряпичный контрацептив )
Вот она самая главня деталька.
Выяснилось, что пружина идет не по всей  длине трубы в которую завернута шторка. А только до центра трубы.
В центре пружина подцеплена к этому фиксатору, который в свою очередь впресован 3 направляющими в центре трубы.
С обратной стороны его удерживает от разматывания внешняя крышка.
На фото выше видны следы отломленных "лучей" которыми он был прикреплен к трубе в центре.
Я же с дури просто выбил ее арматурой (сказывается менталитет наверное  :D )
Вот такая схема вкратце находится внутри трубы.
Прикупил подходящие по диаметру и жесткости пружины на ближайшем рынке (на верхнем фото ниже шторки лежат) думал починю)
Долго выбирал и искал подходящий размер,жесткость и длину
И даже пытался починить с товарищем, ... но в итоге оставили эту затею.
Когда терпение и варианты кончились пошел и купил другую шторку б.у. в отл сост .  :D
Этот остался, могу кому нить отдать за ништяки или обменять на что нить другое.
Оставил на память номерок
свою сломал или ту что я прислал
Ту что ты прислал,
Там кнопка черная вылетела и шторку изнутри развернуло,нужно было просто "закрутить" обратно.
Но получилось то, что получилось...и пришлось брать другую. :D
вот блин , век живи век учись
Слушай а у тебя козырька случайно нету  от авто с панорамной крышей?
не панорамы не было
Ненадо ничего сверлить в шторке, у правого крепления на сомой шторки где находится механизм закручьванья есть 2 пластиковые штуки которые втыкаются в трубу а внутри пружина, внимательно посмотрите там есть стопор который надо накрутить и зафиксировать, после этого вставляем саму шторку в метал чехол очень окуратно и захлопваем крышкой которая снимается, та крышка которая на заклёпках её не надо снимать
