Меняю помпу. Что поменять заодно?
Течет, сцуко, антифриз. Течет не всегда и как-то незаметно, ночами, когда на него не смотришь. Почитал форумы, купил помпу и ремень, собираюсь менять. Есть ли какие-нибудь рекомендации, советы по замене помпы? И что еще поменять по ходу, может ролик какой?
Запчасти и Автоервис Шевроле, Дэу и Опель здесь: http://gmclub.ru
Если проблема только в помпе, но поменяйте помпу. Параллельно, если не знаете когда менялся антифриз, можно заменить и его.
Остальное только при необходимости: паразитный ролик, ролик с натяжным устройством, сервисный ремень....
Цепь если пробег к 230 000 км., и маслосьемные колпачки если дым из выхлопной валит.
паразитный поменяй....при каждой смене ремня положено...
Если меняешь помпу замени термостат, стоит не так дорого+герметик бери мерседесовский только. А там можно и ремень посмотреть с роликами. Я бы поменял антфриз.
А можно хотя бы номер этого чуда?
да тупо в любом мерсомагазине по вину тебе подберут...стоит что то около 1500,мож дешевле...а антифриз так и так менять...ваще его нада раз в 3 года всенеприменнейше менять...вместе с тормозухой...
Я себе все в Ексисте заказываю.
я не знаю его номера...увы...
