Полировка своими руками
Всем привет!
Решил к началу летнего сезона самостоятельно отполировать авто. В Ашане даже специальный набор всяких губок и тряпок для полировки есть. Думаю его приобрести.
Кто-нибудь, подскажите плз., какие пасты необходимо применять при полировке.
Полируют снимая тонкий слой лака абразивными составами. Покупали такие в 3М. Используется полировальная машинка , потому , что в ручную это нереально долгий какоржный труд. На углах и выпуклостях кузова можно все испортить неловким движением.
Полировка это непростой процесс , требующий квалификации. Лучше натри полиролью с черепашкой и будет тебе щастье на пару недель:)))
ИМХО.
Если опыта нет, на самом деле, лучше черепахой полирнуть. Или под руководством опытного наставника. Или отдать профессионалам, тыщ за 5-8 полирнут. Это в любом случае дешевле чем исправлять потом свои косяки.
Я поднимал уже эту тему.Почитай,может поможет viewtopic.php?f=56&t=16546
А мне стрёмно как-то полную полировку делать с абразивом, потому как жалко слоя лака, которого при таких полировках хватит на 5-8 раз, а потом под покраску весь кузов.
Хочу просто полировать воском или безабразивной полиролью какой-нить. Хватает на 1-2 месяца, зато ничего не соскабливается родного. Полную полировку, думаю, можно один раз для себя сделать, а второй раз для продажи и всё.
  \ сказал:
Мне за 163 меньше 12тр не объявляли...
  \ сказал:
На продажу иногда проще перелачить если так припекло сделать из старой машины новую:))))
У серебристых Меринов любит с капота лак трескаться(только у серебристых).
Думаю в Смоленске или Беларуси можно это сделать по кройбе:))))
  \ сказал:
Большое спасибо за советы и ссылку. Я попробую пасту WAX. Результат сфотографирую и выложу.
  \ сказал:
  \ сказал:
У меня и оба бампера немного поцарапаны (на охраняемых стоянках кстати люди притерлись и убежали) думаю найти недорогой сервис и окрасить. А то заметно если близко подойти
