Хруст при движении
Началось с того, что при вывернутом руле раздавалось легкое похрустывание.
Я сразу смирился с мыслью, о умершем шрусе. Начал уже подыскивать замену.
Через неделю хруст увеличился, и начал еще проявляться при резком старте на R.
Поехал на диагностику. Шрус и пыльники оказались в полном порядке.
А вот подвесной, мать его, в хлам. Уже взял новый, на днях меняю.
Хм. Там ещё может и раздатку до кучи зацепить, тем более если подвесной в хлам icon_boxed.gif ... . Читал на форумах ужасы всякие про раздатки, там симптомы такие-же были, при вывернутом руле в движении хрустит. Там зубцы стираются. и видимо проскакивают, отсюда и хрустит.
А она сцуко дорогая.
Так что на всякий случай ещё было-бы неплохо и дефектовку раздатки сделать, потому что она от состояния подвесного сильно зависит.
Раздатку сразу посмотрели, никакого криминала не обнаружено.
Заодно и масло в ней поменял. Такое из нее выливалось...
Ничего там не стирается, цепь растягивается и начинает по зубам прыгать.
Воть http//www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=172889&page=3 на бенцклабе целая тема. Цепь там хрен растянешь (по крайней мере очччень постараться надо) а вот зубцы какие-то стёрлись и стружка на магните в раздатке.
И началось всё, видимо, с подвесного.
Цепь очень хорошо растягивается к большим пробегам. Могу свою показать. Планетарка может хрустеть, но как правило это проявляется лишь на малых скоростях.
Всем привет.Такой же симптом и у меня на машине. при вывернутых колесах трогаясь, возникает типа хруст (на шрус не похоже по звуку) и вибрация. такое впечатление что передние колеса крутятся с натягом. ставишь руль прямо все нормально и при начале движения в принципе похожих звуков нет.???? icon_sad.gif
Раздатка требует замены масла однозначно, другие агрегаты все ок , но есть подозрение на передний редуктор может он как-то неправильно работает т.е.сам дифференциал ???
Самое интересное ездил на диагностику долго смотрели катались -не знают!
Заедь на яму и поезди вперед назад, только медленоо - думаю услышишь откуда. На подъемнике бесполезно!!! 100%
Сегодня выезжая со двора, снизу раздался удар, подумал,
что-то отвалилось (как у Хантера). Выпал под машину- все на месте. icon_surprised.gif
Не стал больше дергать судьбу, поехал менять подвесной.
После замены пропали и хруст и шелест и другие звуки
из-за которых грешил на некоторые агрегаты.
Х.з. может иллюзия, но двигаться стало плавнее
... поехал менять подвесной.
А подвесной чей ставил, кого покупал?
Поставил Феби в сборе, т.к. писал раньше корпус убит напрочь.
Засек километраж, ради интереса.
Перед поездкой на юга менял подвесной(феби icon_furious.gif ). При замене обнаружился сильный люфт хвостовика раздатки. Поездка встала под вопросом. Но с помощью магии ей немного продлили жизнь. Более 3000км прошла без вопросов да ещё и по перевалам. Сейчас хрустит как при вывернутых колесах(сильно) так и по прямой(иногда). Грешу на проскальзывание цепи. Слушали с SHARKом, звук вроде из неё. А я так надеялся что это крестовины хрустят. icon_sad.gif
Сегодня поменял подвесной, поставил феби. Субьективно шум до замены был меньше, но вибрация ушла. На что грешить? подшипник гомно?
У меня, подвесной феби оказался виновником убийства раздатки.
Сперва разбил подшипник хвостовика, а дальше уже всё остальное.
Всё потому, что в своё время не послушал умных людей.
Так же со мной провели краткий курс по агрегатам 163 и 164 кузовов.
Вадик, что есть "поменял"? Полностью, или ремонтировали? И за один день?
Менял полностью. Впринципе делов то было, старую снять новую поставить.
Когда вскрыли старую, обнаружились- болтающаяся как сопля,
растянутая цепь и ушатанная с разбитыми втулками повышенная планетарка.
Она и хрустела собака, как будто в раздатке тротил взрывают.
А сколько было отработки amazement.gif УЖАСТЬ!!!
Магнит и внутренние стенки сфоткал, вечером покажу.
Главное, что получил неоценимый опыт. Всё рассказали, показали, научили. icon_cool.gif
Фига се ! Так ты новую брал, или б/у ?
Patis
Корпус б/у(целый), а внутренности ВСЕ новые. icon_wink.gif
Гарантия год.
Раздатка была с переборки?
Сколько денешкоф стоила?
небыло оригинала в наличии.а как временный вариант я подумал что феби подойдет(лучше новый феби чем разбитый родной).
при эксплуатации феби вибрации и шумы были? или он потихому раздатку прикончил???
Да еще очень интересно каков бюджет ремонта раздатки. Шепни на ушко во сколько обошелся ремонт.
Вот это магнит:
А это внутренние стенки:
Масло в раздатке менял весной.
Привет всем.У меня при повороте в право появляется хруст.почитал что пишут и понимаю что попадаю на подвесной(((((хруст не сильный.Если подтвердится что подвесной то подскажите цену подвесного,Брать я понимаю надо оригинал?
