Свечные провода
а есть схема какая ? какой бронепровод куда идет они же разные по длине еще!
Точно, разные. 4 длинных и 8 коротких. Но если мне правильно помниться, то там перепутать сложно. Буквы все подписаны, а по длине надо смотреть, что бы провод не был "в натяг". Длинные на крайние цилиндры.
у меня их 16))) а если провода не нак поставишь может что то произойти??
Здравствуйте! Можно я подниму старую тему?;)
Меряли сопротивление на вв проводах. Норма я так понимаю, 2кОм. Так вот. Сопротивление почти всех в диапазоне 2.05-2.5 кОм. Кроме двух. Предпоследнего справа по ходу и последнего слева(последние, значит дальние от морды). У них 4,5 и 4,8 соответственно- под замену понятно дело. Так как я при замерах не присутствовал, Результат получил на словах, у меня вопросы.
1. Нормальное ли сопротивление чуть выше 2 кОм или под замену?
2. Те которые с большим сопротивлением - они длинные или короткие? Какие брать?
Спасибо!
@Anton050 , 2 - 2.5 кОм - это нормально, под замену не нужно. Под замену у тебя - 1 короткий (предпоследний справа) и 1 длинный (последний слева). Брать в основном рекомендуют BOSCH.
