Свечные провода
Стало круто. Ещё и пламики вырезал - вообще самолёт. Останется почистить форсунки.
дык...зачем??? какие к этому показания???
давно поставили диагноз, почиститься.
кто ставил??? симптомы показания какие, может дело в проводах было
как раз когда поставили по поводу проводов еще посоветовали почистить дроссель.
ну про заслонку не спорю....а форсунки тут каким боком
я думал заодно и их прочистить
не нада....лучше керопур
И как его применять, а то каждый по разному толкует.
Кто-то говорит, что раз в полгода для профилактики залил и нормально. Кто-то говорит, что это только для новых машин, а если машинка поезженная, то он всю муть поднимет, и станет еще хуже. Кто-то говорит, что регулярно-часто надо.
я лью 1 раз на 4-5 заправок, если где то в регионах катаюсь то на каждой заправке.....лей не боись
Ок, понял, спасибо.
По поводу сопротивления проводов, ты соврал ни 2 ома а 2 ком
А подскажите что есть керопур?
Основное назначение присадок Keropur для бензинов - обеспечение чистоты деталей и узлов топливной системы карбюраторного и инжекторного двигателей (впускные клапаны, инжекторы, камера сгорания, впускной коллектор и т.д.). При применении моющих присадок предотвращается ухудшение характеристик управляемости автомобилем из-за формирования отложений на перечисленных узлах и деталях двигателей, сокращается расход топлива, сокращается эмиссия вредных газов, увеличивается срок службы двигателя. Особенно высокой чувствительностью к отложениям и загрязнениям отличаются современные высокотехнологичные двигатели.
Применение моющих присадок к бензинам стимулируется в основном двумя причинами:
1. Маркетинговая. Компании, реализующие бензин на конкурентных рынках стремятся улучшить качество своего топлива в борьбе за потребителя. Яркий пример - Западная Европа, где потребность в качественном бензине очень и очень велика. По информации специалистов BASF применение моющих присадок нефтяными компаниями по всему миру способствовало увеличению доли продаж бензина этими компаниями из-за улучшения его качества. Важным является факт доведения этой информации до потребителя с помощью рекламы и др. способов связи с общественностью;
2. законодательная. Наиболее яркий пример - США. (Закон о чистом воздухе, предписывает обязательное применение во всех бензинах США моющих присадок).
Положения, регулирующие применение моющих присадок в США ("Regulation of Fuels and Fuel Additives: Certification Standards for Deposit Control Gasoline Additives" (40 CFR Part 80) указаны в положении Агентства по защите окружающей среды США Environmental Protection Agency.
В этом документе определяется «минимальная концентрация присадки» (lowest additive concentration, LAC), которая не является фиксированной, а определяется на основе стандартной процедуры тестирования для каждой присадки.
В дополнение к этому мы бы также отметили требования автопроизводителей по всему миру к качеству автомобильных бензинов, сформулированных следующими организациями во «Всемирной топливной хартии»:
* ААМ - Alliance of Automobile Manufacturers, USA
* ACEA - European Automobile Manufacturers Association, Europe
* EMA - Engine Manufactures Association, USA
* JAMA - Japan Automobile Manufacturers Association.
Требования, указанные во Всемирной топливной хартии соответствуют требованиям евростандарта на бензины EN 228 плюс добавлены показатели, которые определяются при проведении моторных испытаний. В хартии рекомендовано использование «присадок, контролирующих отложения» ("deposit control additives") для достижения этих показателей. Только те бензины, которые соответствуют всем показателям хартии, считаются допущенными ведущими автопроизводителями.
Ассортимент и химия присадок BASF Keropur к бензинам
Торговая марка BASF AG на пакеты моющих присадок - Keropur. BASF AG поставляет присадки Keropur по всему миру, за исключением США. Торговая марка дочернего предприятия концерна BASF в США - компании BASF Corporation на моющие присадки - Puradd® (сложилось исторически). Химия присадок Puradd такая же, что и присадок Keropur (база - высокореакционный полиизобутилен, производимый по запатентованной технологии на заводе BASF в Антверпене). В нашем ассортименте имеются несколько десятков продуктов марок Keropur. Основная активная составляющая присадок BASF Keropur к бензинам - полиизобутенамин (ПИБА).
Помимо этого присадки содержат различные несущие жидкости, а также могут содержать ингибиторы коррозии, деэмульгаторы и т.д. Для разных топлив в зависимости от состава и требований заказчика подбираются наиболее эффективные присадки. Вообще, эффективность моющих присадок может быть оценена только при проведении моторных испытаний (BASF имеет стандартизованные по СЕС и ASTM моторные стенды для определения эффективности присадок и побочных эффектов). При проведении испытаний подбираются наиболее эффективные марки присадок Keropur, либо формулируются новые марки.
Помимо этого новые марки создаются в зависимости от специфичных требований заказчиков. Например, характерен показатель «вязкость». Проблемы при обращении с жидкими продуктами (дозирование, слив и т.д.) начинаются при превышении вязкости показателя 300 мм2/с. Поэтому для облегчения работы с продуктом, в присадку добавляется определенное количество определенного растворителя и соответственно присадка получает новое название (обычно новый индекс, например Keropur 3430 К 35, где 35 - % растворителя), соответственно пересчитывается оптимальная дозировка присадки. В настоящее время моющие присадки имеют следующую химию:
* полиэфирамины (ПЭА);
* присадки на базе ПИБА (полиизобутиленамина):
1. обычный ПИБ
2. высокореакционоспособный ПИБ (технология и производство BASF).
Высокореакционноспособный ПИБ производится на BASF из чистого полиизобутилена по запатентованной технологии и имеет в своем составе более 90% альфа-олефинов, узкое молекулярно-массовое распределение и стабильное постоянство качества (обычный ПИБ имеет около 20% альфа-олефинов, широкое молекулярно-массовое распределение и непостоянство качества по причине его производства из бутан-бутиленовой смеси). Поэтому присадки BASF достигают необходимой эффективности при низших дозировках и имеют очень низкую тенденцию к побочным эффектам. Объяснение простое - к клапану должна «прилипать» молекула определенной массы (полярная часть - амин - отвечает за прилипание, неполярная - полиизобутиленовый «хвост» не допускает образования отложений), а затем она должна сгореть без следа. Если хвост молекулы короткий - молекула присадки просто сгорит, не осуществив перед этим своего функционального назначения. Если хвост длинный - противоположный эффект - после адсорбирования на клапане молекула сгорает плохо, это приводит к побочным эффектам - например, залипанию клапана. Большинство молекул присадки BASF Keropur на базе высокореакционноспособного ПИБ имеют строго определенную оптимальную длину молекулы полиизобутилена, поэтому дозировка присадки минимальна (для достижения определенного значения чистоты деталей). У конкурентных присадок на базе обычного ПИБ дозировка существенно выше из-за того, что концентрация молекул с оптимальной длиной полиизобутиленовой цепи меньше (повышена концентрация молекул с низкой длиной полиизобутиленовой цепи, которые просто сгорают, не оказывая воздействия на моющие свойства бензина, а из-за повышения доли молекул с длинной полиизобутиленовой цепочкой повышается тенденция к побочным эффектам - заливанию, залипанию также способствует повышенная дозировка таких присадок). Большая часть моющих присадок, применяемых в США, имеет активную базу ПИБА. По нашим оценкам в США доля рынка полиэфираминов (ПЭА) оценивается менее 5% (в Европе присадки на базе ПЭА не применяются в настоящее время совсем). В Японии также наблюдается тенденция к вытеснению ПЭА присадками на базе ПИБА (высокореакционного BASF). (Вообще, присадки на базе ПЭА имеют более высокую эффективность по сравнению с присадками на базе обычного ПИБ, но уступают по эффективности присадкам на базе ПИБА, произведенного из высокореакционного ПИБ BASF).
Моющие присадки BASF Keropur (Puradd в США), ситнезированные на базе высокореакционного ПИБ, имеют высокую эффективность (низкая дозировка для достижения необходимых значений чистоты деталей при определенных условиях моторных испытаний), низкую стоимость обработки топлива (также по сравнению с присадками других компаний), минимальную тенденцию к побочным эффектам (в т.ч. из-за низкой дозировки присадок BASF). Все это, вместе с необходимой технической поддержкой, позволяет BASF в настоящее время быть мировым поставщиком № 1 моющих присадок для бензинов ведущим нефтяным компаниям.
Да блин, у кого уже такие наросты то хрен поможет.
А так, я раньше тоже лил, теперь лью ультимэйт и эффект тот же, клапана чистейщие...
Я когда рабочий лексус лс460 на то гоняю тоже выдают какую то хрень в бензин налить перед полной заправкой,спросил у менеджера мне можно данный девайс налить на мл он сказал не стоит-это для какого то высоточечного впрыска.
Да они эту картинку сделали не о том, что эта жижа клапана очистит, а типа если ее не лить, то будут вот такие...
Вчера приговорили мне на диагностике, пропуски в 5 цилиндре, и я решил поменять всё в комплексе, свечи и провода! У нас в РБ, 70км от Минска ВВ проводов вообще не найти, Бош есть в программе у всех а в наличии только 1 шнурок, по цене 13$ за1. Следущий вариант был по Bremi ценник 155$за комплект, Ну я тут напряг всех с проводами, и мне нашли Польские провода- цена комплекта 64$!!!!! Провода чуть длиннее чем оригинал, но подходят для машин у кого стоит газ!!! Сами провода уже установлены, и работают отлично, кстати на моей машине ML-350 2003г, америкос стояли родные свечи NGK. ВВ провода фирмы SENTECH 8436
Подскажите друзья,
автомобиль завожу и слышу цоконье со стороны аккума под капотом. глушу открываю капот, трогаю вв провод который первый от расширительного бачка, а он имеет ход на сантиметр, впихиваю его до конца завожу и цоконья нет. менять провод нужно раз он отходит от свечи?
8-983-517-93-30
  qwer111 сказал:
лучше менять.
Ребята помогите! Стал менять свечи и обнаружил что провода с катушек кроме 1 и 6- ого перепутаны т.е. провод А идет на свечу B это что так и должно быть???
а есть схема какая ? какой бронепровод куда идет они же разные по длине еще!
Нет конечно.
Точно, разные. 4 длинных и 8 коротких. Но если мне правильно помниться, то там перепутать сложно. Буквы все подписаны, а по длине надо смотреть, что бы провод не был "в натяг". Длинные на крайние цилиндры.
