zdrastuite umenia ML 320 2000 goda ia kogda na trasu viezjaiu mashina ezdit super no kak stoit mne najat na KIK DAUN unevo srazuje nachinaet pereboi !! i CHECK nachinaet margat vchem mojet bit prichina ? sposibo zaranie
Чек моргает?Или горит?Что говорит диагностика?
Каты можно проверить,подсоединив манометр перед катализатором и подняв обороты,ещё лучше это делать на ходу.Давление не должно превышать 0.4 Атм.
могут и каты забиты (что очень вероятно), но мне кажется, что чек моргать не должен ! он или горит или нет.
что же получается, что ошибка то появиться то пропадет ?
в общем не понятно, надо диагностику и смотреть лямбды и расходомер !
net znaite kak delait. chek garit postaiano kogda najimaiu pod gazom knopka KIK DAUN on mamentalno nachinat pereboi i chek nachinaet mirgat i postaiana garit mne skazali chto 1 katalizator ne gaditsia . a CHEK umenia postaiana garit tolka v tot mament nachinaet margat kogda najmu KIK DAUN .
i na diagnostike mne pokazalo chto nigaditsia lamdazol 2 kak eto ponyt ?
Если у тебя неисправен лямбда-зонд,то машина нормально ездить не может.
Выложи коды ошибок.
mashina ezdiit afigena !!!! tolka kogda najimaiu na KIK DAUN togda i nachinaet pereboi u mashini kak gloxnu mashinu i zavaju pereboia netu !!! i nachinaet obichno ezdit!!!!! a kod ia uje nepomnu nadiagnostike u druga bil besplatno BOSHEVSKI aparat ne tufta kakaiata i mne tolko pokazala tam lamdazol 2 drug mne skazal kagda vixodit lamdazol 2 to skaree vsego v bolshensto sluchaiax zabid katalizator tam unego 2 katalizatora navernoe 1 iz nix .
http://www.translit.ru/ - автору в помощ.
Это у тебя блок управления отключает какой то из цилиндров. Т.к. по нему много пропусков зажигания либо смесь кривая либо еще что. Поэтому проблема с двигателем 100%. Я думаю это каты.
Danil значит и ти думаеш что ето катализатор да брат ?
Очень похоже на каты-отсечка цилиндров пор качеству смеси.Померяй противодавление.Катов у нас четыре.Если вырежешь первые,то придётся перепрограмировать блок управления на Евро3(или2..).Иначе машина не будет пулять и постоянно будет гореть Чек.
Написано нашим Гуру Гешей на соседнем форуме:
ну и что необычного)))) отрубает цилиндры по пропускам зажигания, вариантов почему это просходит несколько
-каты забиты
-конец расходомеру
-проблема в высоковольтной части
-проблема в подаче топлива
сами нормални вариант помоему ето надо мне помениат обе катализатора купит харошие катализатори и помениат и отдахну наверное icon_biggrin.gif
Если купишь хорошие каты,то отдыхать будешь долго.От машины!Потому,что денег на бензин не будет! icon_smile.gif
Топливный давно менял?У меня,после замены,машина полетела.До этого были провалы при старте.
Как там в Грузии у вас дела???Скока бенз стоит?
ви знаите ише такаиа проблема уменя . когда замок откриваеш стрелка скорости на спидометре начинает пригат туда сюда проидет и не менее 30 сикунд и всио проходит. но остаеца какоита звук непонятни. вчем моэт бит причина ?
дила нормално. бензин стоит если пошетат на доллари то гдето 1 доллар. хароши бензин . не машину мне прислали из америки уэ наверно 2 месица и иа покамис нечево неделал на неи . машина просто афигенаиа свеэе некуда паверите ниче некрасил иа когда контеинер открил иа прям сума сашол такаиа свежая машина
да я шас узнал что уменя 2 катализатора а не 4 умея МЛ 320 2000 Года
Лучше ВИН дай могли чего и наколхозить, 320 с 2-мя катами редкость
Как вариант-плохая масса в ногах водителя.Что за звук,откуда?
