Помогите открыть ML W163 сел АКБ(+)
@Погром только вот рычажок на одном уровне с обшивкой :(
Помогите решить проблему, достал кубик, и полностью закрыл машину, какие способы её открыть? Вариант с прикуркой пройдет?
привет всем
я домкратил авто , залазил под него подводил плюс к генератору , минус к кузову и открывал авто , это на 163 , 113 мотор
Изменено пользователем Demis
Тема 100 раз обсуждалась, если позволяет комплекция и физ форма лезем через форточкуB) Левая или правая на Ваш вкус
Я бы подал ток на гену
Проблема решена подачей тока на гену )
Всем привет! В обсчем простоял мой Кроко два месяца у дома . Сел аккум закрыт на сигналке. Покурил форум полез под машину плюс кидать на стартер. Хрен там . Мотор 2.3 стартер высоко и к нему не подобраться. А вот гена снизу. Подал на гену - открыл машину. Может кому пригодится))) Всем бобра!
Пулемета я вам не дам....
Случилась и у меня такая ситуация - сел за месяц моего отсутствия аккум. Машина стоит в гараже у стенки, так что колесо снять не вариант, под днищем стальная защита, так что тоже не особо подберешься. Вызвал мастера, он мне показал до удивления простой способ решения проблемы - для того чтобы открыть дверь, нужно ключом открыть машину и 2 раза потянуть за ручку. Всё!
если честно - звучит странно. "чтобы открыть, надо открыть ключом" :) ну, логично да - мастер молодец.
на первых страницах писали уже - можно на плафон подсветки 12в дать. на МЛ не пробовал, а вот Х5 легко открывается, если аккум высажен.
D2
Домкрат в помощь , домкрать авто лезь под него и цепляйся за "+" гены  , если  стоит защита то её снимай , гиморно а что делать не бить же стекла (
