Помогите открыть ML W163 сел АКБ(+)
Кидать питание на гену! Без палева...
@hiter, Саня, если нужно в подробностях, набери....
@zmeenys, Вов привет. так это не ему а его жене нужно . мала вероятность что она скинет колесо и полезет к генератору в -30 да и тем более женщина .
Шнурком с петлёй - вариант опробован ещё в 90-м на советском автопроме(не повторять на чужих машинах - УГРо потом начинает искать и находит),
подтверждена работа сего инструмента три месяца назад на 163-м кузове - работает безотказно, лезти под машину не надо. Главное сноровка
http://yandex.ru/video/search?filmId=VeDQBHCnUXI&text=как%20открыть%20машину%20шнурком&redircnt=1452371023.1&path=wizard&parent-reqid=1452371019544946-273579729992509535910057-man1-3576
вот ссылка
Игорек, хороший метод :) только всем показывать не надо
  В 09.01.2016 в 21:01, maloy2448 сказал:
Не наш случай))
Я не берусь утверждать что именно так это должно выглядеть . более подробную инфу я думаю ребята которые проделывали это предоставят.
@dmitri, зря так думаешь - я же говорю - ОПРОБОВАНО при полной разрядке аккумулятора, неработающем генераторе и нефункционирующей личинке - этим способом попадал в машину, а потом просто в течении(пока ремонтировался "гена") дня был привязан этот шнурок  к этой пипке и второй его конец болтался в щели между двумя дверями, благо между ними - на 163-м кузове щели подходящие
@somig, Игорь, а пипка при закрытой двери разве не за подлицо с обшивкой?
заподлицо вроде как у  55 АМГ, у МЛ350 163 финал эдишн и спешл эдишн, вроде бы так,
на 320 163 - пипка торчит, если не меняли сами
  В 09.01.2016 в 21:18, somig сказал:
Нет, ты не прав, опускается в уровень обшивы.
@spros76, Значит у тебя неродные, не видел 320-163, пока - чтобы были заподлицо, у всех торчат. По крайней мере у себя в городе
@spros76, глянул сейчас на твой ВИН, возможно, что у тебя и с завода пипки в уровень, комплектация богатая
@somig, Игорь еще и дилерская , владелец до меня только Мерседес бенц Рус.
  В 09.01.2016 в 21:22, somig сказал:
У меня обе 320 98 и 99  тоже вровень,не знал,что бывает по другому))
Если только делятся на Европу и Америку.
был 98, сейчас 02 - и там, и там торчат
Покупал машину с сигналкой. Год отъездил проблем не было
если речь идет о w163, то подать напряжение на силовую клемму аккумулятора - просто залезть под машину и прижать провод к клемме, минус соответственно на любой оголенный участок кузова.
далее просто открыть двери с ключа, а затем уже открыть капот и прикурить авто...
обратите внимание - если лючок бензобака перестал работать одновременно с замком двери, то возможно проблема электрическая...
или случайное совпадение...
@4ufolog,
Проверь хотяб елементарно реле и предохронители, они находятса под капотом с водительской стороны. А навщёт света если забыл выключить и открыл дверь это 100% косяк установщика сигналки, концевики дверей скручены вместе, както так, есть гдето тема про это с фото отчётом! И если не ошибаюсь подсветка салона не загораетса автоматом!
Есть Стар!
Ребят а подскажите какие реле надо проверять?
ага спасибо, глянул уже... не помогло((( походу надо менять замки
