Помогите открыть ML W163 сел АКБ(+)
разобрали посмотрели- все норм. стошник говорит дело в личинке. есть мысль что она стояла и на сигналке и на ключе закрыта была. может когда вскрывали сняли с сигналки, а с ключа забыли? и дверь затупила. может такое быть?
а что с оборотами, так и не набирает?
  В 08.01.2016 в 12:05, 4ufolog сказал:
Сигналка штатная?
Из салона если "пипку" поднять снаружи открывается?
  В 08.01.2016 в 12:15, Scapegoat сказал:
Завел с нажатой педалью. Раза с третьего нормализовалось
  В 08.01.2016 в 13:21, DILLER сказал:
Сигналка штатная?
Сигналка штатная?
Сигналка старлайн, но я закрываю сначала штатной а потом старлайном. Салонной ручкой открываю-норм, пипка поднимается. А снаружи открытую дверь-пипка поднята- не открывает. Еще косяк обнаружил - лючек бензобака тоже не открывается. С кнопки открытия дверей на панели все кроме водителюской двери и лючка работает
Может сканером можно разблокировать?
  4ufolog сказал:
реле смотрите - на открытие у нас 2 релюхи, одна как раз за вод дверь и лючок отвечает, другая за остальные 3 двери
Если механика не работает то причём тут реле? Хотя если реле сдохло, и пытались открыть и сорвали ручку. В любом случае надо снять ручку и поставить на место пластину, если дело в ней, а так можно попасть на замену замка если и его разворотили
Релюху проверить обязательно надо, раз она там где то есть (не знаю про неё).
Но здесь ручка не работает механически , как уже было сказано, сорвали её.
В любом случае разбирать.
Как разбирать посмотри на форуме, нужен будет ключик удлинённый шестигранник.
как снимать-разбирать замок ,выше ссыль дал-Но начни сначала с  проверки реле
Спасибо большое. Кстати заметил что при включеных фарах когда при открытии двери должна пищать - молчит.
Тут пахнет рукожопием при установки как раз твоего Старлаина, знакомые симптомы! Визи к хорошиму электрику машинку на перепайку сигналки! Там идут релюхи по отдельности, 2 реле несрабатывают при открытие с пульта Старлаина, как раз водительская дверь и бензобак!
Есть Стар!
В общем, добрый вечер, уважаемые. Праздники продолжаются и потому тут народу много должно быть.
Искал тему, соответственно своему вопросу, но что-то не нашёл. Если знаете где или найдёте, скиньте ссылку пожалуйста.
Умер аккум и замки не откываются. Как открыть не ломая и не залезая под машину. Просто меня дома нет, я в тундре, а жена открыть машину не может.
Жду советов.
+79642948957
Машина Дорест? а то в подписи нету данных.
 Замок, ключом всеже нужно помучать с WD 40. А так есть специально обученные люди, приедут засунут подушку специальную, в проем двери. Надуют ее , после крючком откроют ручку двери изнутри. Рубля полтора возьмут.
Ну если не залезая под машину,то надо кантору вызывать по вскрытию
  В 09.01.2016 в 19:41, андрей625 сказал:
Никуда не нужно залезать!
Всё обсуждалось!
Если жена,то пусть вызывает,профессионалов))))
Саня, жена может только пробовать заливать размораживатель, потом вд40 обильно и пытаться ключ вставлять, и по чуть чуть покручивать, он может разработается. Если не получится, то никак, только тебе самому потом, если надо будет покажу тебе как делать.
Машина рест. С ключа не открывается. Для открывания просто ключом, через отверстие, нет отверстия. Меня дома нет, жене объяснять, как и любой женщине, очень долго, да и не поймёт она моего технического языка. Подушку, можно засунуть и накачать, но у нас таких вещей нет. У нас по другому могут открыть, но зачем мне "палить" машину!?Если не откроет она до моего приезда, то я сам открою. Был бы сам в городе, не стал бы и тему создавать..
Я понимаю, что обсуждалось. Я и попросил ссылку скинуть, я этой темы не нашёл. Миша, там некуда ключ вставлять. Ни отверстиия, ничего..
+79642948957
чудес не бывает, значит стоит заглушка, как это некуда вставить ключ??? пластиковую заглушку отверткой подцепить и выкинуть, и там будет личинка, причем скорее всего чистая
@hiter, Извини конечно но в чем палево? А супруга там что-то ценное оставила? Аккумулятор все равно севший, нужно или прикуривать или на зарядку ставить, она сама будет?
@mike444z,истину глаголите сударь)))
Вариант подать питание на генератор точно не для жены!
Антон, это точно!!! Если там заглушка, то открыть можно. Если её там нет, то... придётся по приезду лезть под машину. Не хочется правда, холодно, - 30 всё таки...
+79642948957
  В 09.01.2016 в 20:01, hiter сказал:
Под машину то и не надо, колесо и локер скинуть и можно запитать.
