Помогите открыть ML W163 сел АКБ(+)
Если замог не открывается с ключа просто возьмите силиконку с трубочкой и залейте туда хорошенько, через небольшие поворачивания дверь оикроется. Я тоже думал что личинке хана, оказывается болезнь у мл такая.
Перед экспериментами с личинкой сделай копию ключа, чтобы разрабатывать голым ключом
  В 14.04.2014 в 07:09, егорыч 01 сказал:
Ну вот и я попал в данную ситуацию. Помнится совсем недавно, кто то писал, что есть еще какой то простой вариант открытия, типа вытащить уплотнители стекол или еще какой то. Давайте други, выручайте!
Фаркоп есть с розеткой? Если да, то Вам повезло - ищите на нем плюсовую клемму и кидайте туда плюс.
ВСЁ ЭЛЕМЕНТАРНО!!!!!!!!!!!! Снимаем правое переднее колесо и на + клему генератора кидаем +от донора, минус на кузов!!!!!!!!!!! проверено на один раз!!!!!!!
  В 14.04.2014 в 07:34, Rosencranz сказал:
Каких только сегодня в эту личинку не вливали брызгалок, пока глухо.
SHV, голый ключик обязательно сделаю, т.к. все же попробую несколько дней попроливать личинку, вдруг откиснет
st_simplicia, фаркопа нема
Murzik, спасибо,мне сегодня этот совет в первую очередь подсказал Huntter,но меня брали сомнения, не будет ли шерифовская защита мешать? Сейчас глянули, если локер скинуть, то доступ будет, так что так и сделаем.
  В 14.04.2014 в 08:42, Murzik сказал:
+100 ) вчера делал тоже самое..
Всем доброго вечера!
сегодя сам попал в такую неприятную ситуацию, неплотно закрыл багажник, горела видимо лампочка, сел АКБ, ключ не открывает.
взял АКБ с другой машины, снял защиту, залез спереди под машину
кидаю мину на корпус генератора, плюс на то место где крепится самый толстый красный провод к генератору, жму кнопку на ключе
никакого результата, посоветуйте что делать?
может грязно все очень или заржавело?
может на болту, который крепит красный провод надет пласиковый чехол?
все видно плохо, неудобно, стемнело
потыркался, ничего не вышло, вот решил совета спросить
Сними колесо правое и локер, и все станет понятно. Колпачок есть.
к вопросу о мифах
На некоторых японских машинах плюс постоянно висит на лампах , а что бы их включить надо подвести минус. поэтому при подключении к габариту вполне возможно открыть дверь. но не для наших авто.
У нас не прокатывает((
спасибо всем! завелся :-)
тоже была неприятная ситуация, машина не открылась. посидел почитал форумы. лег рядом с передним бампером, пролез рукой между радиатором и решеткой, 10мин пальцами поковырял и открыл капот, снял акк, зарядил, поставил, поехал))
А я петельку из веревочки делал))))
Это у всех машин болезнь когда с кнопочки открываешь.))))
Была недавно такая ситуация , когда блок AAM всю ночь игрался светом и габаритами (может еще чем,не видел-спал). Снял правое переднее колесо и локер, подключил к генератору, зарядил, открыл. Теперь в секретном легкодоступном месте вывел два провода + и -. Подсказка:  на разъеме фары коричневый -  синий +  HOT ALL TIMES ! Смотрел по Mitchell onDemand.
секретное место это тема! на всяк случай надо и себе такое замутить.
Залезаешь под авто, кидаешь плюс на генератор, (он по ходу движения находится справа) от другой машины проводами(прикуриваещь), минус на на кузов, нажимаешь на сигналку и вуаля:)
Внесу свои 5 копеек по открытию "безнадежных" ))
У меня закрылся заведенным, личинка мертвая -вдшка силикон ноль, ключ при заведенном авто не читается не открывает. испробовали много разных способов, совершенно разных!))
Вывод, 163й-мль вскрыть совсем не просто!;) выход аккуратно форточку задней пасс двери, но помягче упор на метал иначе как я краску покоцаете!
Потом аккуратно форточка так же вставляется назад.
Удачи! ;)
когда у меня сел АКБ то я открыл машину меньше чем за минуту и никуда не подлазил... берем 2м веревки... посередине делаем специальный узел... между водительской дверью в отверстие продеваем данную веревку и накидываем петельку на замочек))) после чего затягиваем петельку и открываем дверь))) никуда лезть не надо и делов то на минуту))) есть видео в инете - как открыть дверь машины без ключа)))
приветствую. в морозы машина стояла на сто, не заводили "спецы" итог дверь водительская не открывается -  причем только снаружи, изнутри норм. И при заводе авто не набирает больше 1200 оборотов в любом положении коробки.
предвосхищая вопросы - vin wdc1631541x706541 w163 320 2000 г.в.
P.S. Загнал блин поменять тормозные диски - уже месяц стоит.
P.P.S. и да, кстати, всех с наступившим.
  4ufolog сказал:
Это как ,не совсем понятно?
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью!
  В 06.01.2016 в 15:04, vvi024 сказал:
  4ufolog сказал:
наружней ручной не открывается, а салонной норм
Замерзла, после сорвали её.
Надо разбирать дверь, смотреть.
Месяц меняют диски=отличный сервис.
Диски меняются за час в ручном режиме.
Это я все уже понял. Как починить подскажете?
  В 07.01.2016 в 07:41, 4ufolog сказал:
ищите тему про замену замка - там все с картинками расписано...
http://ml-club.ru/forum/topic/31602-w-163-remont-zamka-pravoj-perednej-dveri/
Но ,сначала проверь регулировочный винт! если его крутили могли сбить настройку,и он не отжимает пластину
