Не работает АБС
Диагностика показала - неисправен правый передний датчик АБС. Датчик поменял на новый, ничего не изменилось. Обрывов в проводке нет. Подскажите, в чем может быть проблема?
значит это была не диагностика...а просто чтение ошибок, по ошибкам детали не меняют
У меня не работал гидроблок ABS, Сначала думал поменять, но мастер разобрал, с помощью тестера нашел обрыв провода, посадил на изоленту и всё заработало. Ошибку диагностика не показывала. Попробуй пустить эл-во на гидроблок, мотор должен издавать звук. если звука нет, то или он сломался, или проводка..
Привет! Всем вчера еще раз прозвонил сам проводку от левого переднего датчика до разъема блока авс, потом снял сам блок вскрыл его там все чисто и сухо все дорожки целы, кстати на самом блоке обозначение steurgerut ESP а 163 545 03 16, такого даже во нигде нет по крайней мере ни гугл ни яндекс таких сочетаний не встречают только перевели что это контроллер ESP и все в тех центре МБ говорят что нужно менять в сборе с эл.моторчиком авс, да они ставили для диагностики свой новый оригинальный датчик скорости, но стар-диагностик по прежнему показывает ошибку правого переднего датчика, сейчас я в тупике не верю что замена блока поможет цена вопроса 40 000 руб. или это будет цена ошибки, ведь блоки ломаются редко, у меня вопрос может и как часто ошибается комп.диагностика?
..... но стар-диагностик по прежнему показывает ошибку правого переднего датчика, сейчас я в тупике не верю что замена блока поможет цена вопроса 40 000 руб. или это будет цена ошибки, ведь блоки ломаются редко, у меня вопрос может и как часто ошибается комп.диагностика?
диагностика только показывает ошибку, а вывод делает человек !!!
у тебя лампочка на панели приборов горит ? какой номер ошибки ? ее стирали (наверное).
в прошлом году заменил себе блок ESP за 8000 руб! можно искать б/у....
и еще...зачем ты прозванивал проводку от левого переднего датчика, если комп показывает правый передний ???
конечно правый датчик и соответственно проводка, ошибку стирали много раз она снова появляется. а лампы запараллелены прежним владельцем. поэтому не горят, а блок абс менял по какой ошибке? и что помогло?
.....а блок абс менял по какой ошибке? и что помогло?
ошибка 1000 буковку перед ней не помню... "С" кажется...поищи поиском я где-то писал...
эл.моторчик АБС должен работать постоянно Я так понимаю при работающем двигателе не слышно, и вибрации не чувствуется, как определить? наверно надо снять крышку эл.мотора?
Duke
мне помог ремонт элдвигателя гидроблока.Цена вопроса=100 руб
viewtopic.php?f=15&t=4224&start=30&hilit=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81+%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0
Спасибо завтра попробую проделать эту несложную операцию, а сверху если снять бачок омывателя не проще будет?
Может и проще,не пробовал.Будь аккуратнее с патрубками насосов стеклоомывателя-ломаются "на раз".Два раза снимал бачок-два раза покупал новые насосы.
Сергей77
моторчик должен работать при включенном зажигании всегда? а то на МБ-клубе пишут что только когда задействована система.
Сергей77
Если перемыкаешь силовые контакты на реле при включённом зажигании,то должен заработать.
Есть блок ESP, нужно знать номер. Если дело в нем, пиши.
Сергей77
Только что проверил, моторчик работает, щетки не изношены, но еще не выезжал из гаража.
boichan
На крышке написано: steurgerut ESP A1635450316
У моторчика прочистил коллектор,проверил на столе от аккумулятора закрутился правда со второго раза все собрал проехал пару км Не чего не изменилось все системы не работают неужели все таки блок, но почему два разных диагност.компа показывают одинаково на правый передний датчик который заведомо исправный (целых три) ведь истина где то рядом, как найти?
Сергей77
boichan
странный номер, даже в экзисте не пробивается...
перепроверь.
номер правильный я его даже снял на фото и нигде не пробивается говорят на наши машины имеется 12 модификаций, и меняется только в сборе с моторчиком АБС, а у меня последний год выпуска машины, но я думаю что блок не причем только вот где эта причина?
у кого нибудь было что бы диагностический комп ошибался, ну например перепутать скажем передний с задним датчиком АБС
Duke
есть пара мыслей.Первая-прозвонка жгута от гидроблока до до мозгов.Вторая-прозвонка датчиков АВС через колодку мозгов.
комп врядли, а вот расшифровка ошибки вполне возможно.... у меня в сканере (карсофт 7.4) ,например, в переводе перепутаны левый и правый передние датчики АБС ... надо прочитать как по английски написано.... тогда и поймешь...
но если ты СтарДиагностом делал....хз
на стардиагносте ошибка с 1101 front right speed sensor; обрыв цепи датчика, повреждение или загрязнения ротора датчика. несоответствие спецификации передаточного числа главной передачи редуктора и делее про шины вроде ясно, что еще может быть не знаю.
ну что тут сложного то.....подключай стар, крути колеса на подъемнике, смотри скорости вращения колес....
попробуй подключить датчик с левого колеса на разъем правого, если опять правое колесо не увидит значит конец блоку....
гребенки проверял???
A1635450416 блок управления ESP
