13 марта приглашаю поремонтироватся и не только..
Диагностический адаптер Mercedes-Benz CarSoft 7.4 Multiplexer. Что он из себя представляет, я пока не до конца разобрался. То ли ПО кривое, то ли сам адаптер. Температуру ОЖ и масла в движке показывает в режиме реального времени, а вот в коробке нет. Причем функция такая в нем, похоже, заложена, но при запуске не работает. Может быть термодатчик, если он есть навернулся, может быть что-то не так делаю.
  \ сказал:
Масло оригинальное ...6803, когда писал ошибся по 660 р за литр. Термодатчик АТФ в 6 коробке есть, а вот почему не видит его Карсофт - хрен его знает. Тот, кто мне его подогнал сам мало что в нем понимает. Дима, помнишь Сергей давал на озере календари с адресом магазина на Энгельва - вот там. Искал Фукс, или Фуш, не оригинал - не нашел.
Мурзик как-то писал что температура в коробке не совпадает с темп. ОЖ. Только на сколько не совпадает - вот вопрос.
Помню конечно. Этот магаз рядом с моим домом (почти). Если чесно, как то не бюджетно стоит жижа в коробочку icon_surprised.gif
  \ сказал:
Узнал в сервисе сколько стоит заменить жижу в АКПП. На круг 10 тыр за все. Дороговато однако icon_mad.gif
  \ сказал:
Я менял за 9000р( это с промывкой и заменой фильтра и магнитика)...Это стоит того.Ремонт коробки будет в 3-5 раз дороже.
9000 р-это с запчастями?Как-то странно получается:масло 14 литров по 560руб=7800р,фильтр,прокладка,магнит,разъём-около 1600р(оригинал).В 9тр никак не заходишь...
Дык он-же все сам делал,своими руками...Как раз в 9тыров и вложился.А я вот уложился в 18000 ровно!(год назад).Менял на аппарате по замене масла с полной промывкой.Ушло 22 литра жижи(620*22),один прокладка,один фильтр(1800),один новый магнит(450р)+работа.Уж сильно грязная АТФ была....
mjasnik
фильтр оригинал-548 руб ....
  \ сказал:
mjasnik
Я в символе на днях фильтр ориг брал за 500р,
прокладка 310р.
  \ сказал:
mjasnik
Это там у вас в Москве такие цены....я брал комплект прокладка+фильтр(в наличии были)у местных барыг!1800 отдал деньжат...
  \ сказал:
поремонтировались хорошо.Подъехали Dimon V,Hanter,Warrior,Patis,Blond*2.Артём всё забывает фотки выложить. icon_sad.gif
И где обещаные фотографии?
