Помогите, мигает лампочка уровня топлива!!!!
Сервис где есть диагностическое оборудование по мерсам съехал в неизвестном направлении. Так что сегодня занимался поисками СТО с диагностикой, пока без результатов icon_sad.gif
  \ сказал:
  \ сказал:
Может и клапан абсорбера который постоянно тикает под капотом на резинке...
А че тут пониать..могет клапан забит....и машинка выеживается,так как чего-то ей не хватает.Серега-объяснить не могу я в разговорной речи-профан!Показать-бы с удовольствием показал....
Ну а больше и вариантоф то собственно нет - думаю что это мигание говорит о том что БензоБак негерметичен - выходят наружу ПАРЫ бенза.
Я после таких глюков поменяла бензонасос..................
Отвалились усики на поплавке, не сразу, постепенно, один, второй.
Наши немецкие овчарки здесь: http://gsd-sol.jimdo.com/
это называется системой регенерации паров бензина
имеется ТОЛЬКО на американцах в связи с их требованиями по экологии
система контролирует давление паров бензина в баке датчиком, установленным в горловине, при падении давления (утечке паров в атмосферу) начинает моргать лампа резерва и зажигается чек
как вы уже догадались, падение давления может быть по тысяче и одной причине, начиная открытой крышкой бака, заканчивая глюком самого датчика, повреждением шланга регенерации и дефектом самого бака
на крышке, если заметили, есть надпись специальная "закручивание менее чем на 3 щелчка может зажечь лампу "чек енджн"
борьба проста - старом перекодируется блок под евро 2 или тупо отрубается эта проверка
бензонасосы, поплавки, мусор в баке, клапаны егр и прочее описаное тут не при чем
staz2030
да, простите за выражение, сношался с этой байдой долго и упорно, но победил
смотрю и вы уже 2 страницы сношаетесь бестолку - не мог пройти мимо ))
не сношаемся - мне пофигу 100раз...так...гипотезы строили...ну и у меня правильная оказалась...так и думал...
ВСЁ НА СВЕТЕ ФИГНЯ,кроме пчёл!!!!Но если подумать то и пчёлы тоже фигня!!!!
Лампочка "чек" перестала оповещать об ошибке самостоятельно, после запуска двигателя гаснет вместе с остальными лампочками. Так до диагностики и не доехал icon_sad.gif
  \ сказал:
Привет.
А что именно ты сделал, чтобы "чек" погас самостоятельно?
Где начинается Бирюлёво-Восточное, там заканчивается закон .....
был такой дефект в апреле-мае прошлого года, лампа резерва топлива начала мигать. Снял разъем с датчика на горловине. Теперь все ОК.
Видать датчику пришел пипец через 7 лет эксплуатации.
  \ сказал:
Нет, не датчику. Если у тебя америкос, то пипец пришел запорному клапану угольного адсорбера и загорится "ЧЕК". Должен был загореться сразу. Дабы долго не писать, вот
http://www.automn.ru/mercedes-w163/merc ... -1179.html
Э... спрошу тут - все одно тема про лампочку ...
Так вот она (лампочка) у меня вообще не горит, уровень бензина показывается четко, а предупреждающая лампочка не горит. Вопрос, если это не перегоревшая лампочка, то что еще может быть и как бы это проверить?
  \ сказал:
  \ сказал:
Привет.
Ничего не делал, заводил глушил в обычном режиме и все, больше с тех пор не напоминала о себе! ну бывает барабашка в гости заходит, а мы голову ламаем от чего и как icon_surprised.gificon_lol.gificon_wink.gif
  \ сказал:
для начала саму лампочку проверь она мелкая и не всегда можно определить на глаз ее работоспособность!, если дело не в ней проверь проводку к датчику уровня топлива он находится в месте с топливным насосом под задними сиденьями. Если и тут все в порядку питание доходит до лампочки уровня значит дело в самом датчике, придется демонтировать насос(описано в руководстве по экспл) и найти причину, где какой там проводок оторвался или некантачит клемма!
Ну вот и пришел снова Барабашка заморгала лампа уровня и загорелся чек на выходных буду искать причину, проверим клапана адсорбера!
Чек и уровень, две не связанные между собой сигнализации, повторяющиеся парно и одновременно - я бы проверил электрокосу, которая идет к баку.
  \ сказал:
при негерметичности в системе улавливания паров топлива может начинать моргать лампа уровня, может зажечь ЧЕК.....
  \ сказал:
а ваще ЧТО это МИГАНИЕ обозначает по букварю???Типа неисправный клапан бензобака???
Сея ошибка Р0455 вооще разгерметизация топливной по газам, я не давно поймал такую проблему, почистил форсунки, а перед этим открутил крышку бака ,сбросить давление, ну а после забыл закрутить. Остановился закрутил и все!!!!!!!!! be-e-e.gif
И вот еще дополнение, у меня что то крышка бензобака с самого начала прикалывалась на домной, я взял ее и поменял, простая, от тойоты подошла как родная. be-e-e.gif
  \ сказал:
