Добавил, спасибА!!!
Первой ссылки не знал.
после того как дошел до сюда' date=' умную книгу снёс.[/quote']
это шутка чтоб смеяться?
Большое спасибо очень ЦЕННЫЕ ссылки!!! icon_biggrin.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gif
Чуть чуть ни так!
Снять и поставить это понятно. а вот что с тем или другим делать?
Например EGR!!! Воздушные клапана на 112 двигле, что с ними делать, воздушный насос, что с ним? крутить крутит , а вот вовремя или как? и вообще когда надо ему крутить. А так в целом инциклопедии не плохие!!!!
Ошибки в них есть, нужно учитывать. Возможно связано с переводом (по кодам ошибок - перевод зачастую корявый). Вот вчера случайно наткнулся - проверка компрессии в цилиндрах (бензиновые модели)
1. Заглушите двигатель и, в соответствии с комплектацией, снимите крышку силового агрегата, сборку воздухоочистителя и, - при соответствующей комплектации, - резонаторную камеру с соединительным рукавом (см. Главу Системы питания и выпуска отработавших газов).
2. Выверните свечи зажигания и проверните двигатель стартером.
3. Заправьте насадку компрессометра в свечное отверстие первого цилиндра.
4. Выжмите педаль газа и, проворачивая двигатель стартером, считайте показания измерителя (потребуется помощь ассистента), - результат измерения запишите.
5. Действуя в аналогичной манере, поочередно измерьте компрессионное давление в оставшихся цилиндрах двигателя.
6. Заглушите двигатель, отсоедините компрессометр, вверните свечи зажигания и установите на место все снимавшиеся с целью обеспечения доступа компоненты.
Зачем его глушить, если он заглушен? Просто ляп. Про выжимание педали газа (выделил зеленым - не уверен что это неправильно, просто для себя вопрос поставил - зачем это надо. ВИСа нет сравнить не с чем.
Есть еще ошибки, сейчас просто не помню какие, но встречал
добавил ещё один сайт
Предлагаю скачать мануал для установки на Ваш компьютер.
Достаточно распаковать папку в удобное место на Вашем компьютере
и запустить экзешник.
Это удобнее т.к. не требуется постоянное соединение через интернет
для чтения мануала по ссылкам выложенным выше.
Удобно установить на ноутбук и взять с собой в гараж.
Скачать бесплатно: http://www.rapidshare.ru/1749956
кто-нить проверял? если не вирус, то оставим.
Это мануал уже года два можно скачать на CD или распаковать на жесткий диск.
В общем-то мануал неплохой.
А может кто знает, где взять на русском языке книжку, которая идет с машиной - именно инструкцию.
А главное нет нигде мануала к Команду на русском языке.
В связи с развитием научно-технического прогресса, было совсем не плохо если бы нашлось подобное руководство для запуска на системах "андроид". В моем случае удобство составило бы при запуске на планшете. Большая просьба тем кто столкнется с подобной программой, дайте ссылочку пожалуйста, думаю не одному мне пригодиться.
Вот интересная программа самообучения для Мерседес. МЛ-163 присутствует.
http://tachopro.org/biblioteka/15659-pr ... s-ssp.html
(возможно повторяюсь)
спасибо
MB 235.7 Hypoidgetriebe?l A 001 989 17 03 85W-90
MB 235.7 FE-Hypoidgetriebe?l A 001 989 33 03 75W-85
http://www.mb-info.ru/liquids/gear.htm
Может кому-нибудь пригодится.
Можно сайты скачивать полностью,чтобы потом просматривать их на локальных ус-вах,без доступа в инет.
Вот отсюда скачиваем программу Wget ,вот так её настраиваем и всё
Я например скачал вот этот W-163
У кого есть мануал на ML 400 CDI 2003 год (W163) в электронном виде!?
А то у меня книженция на немецком.
Заранее спасибо!
  В 10.12.2012 в 16:54, nazarenkoaa сказал:
Заранее спасибо!
Привет. я так понял,  что мануала на 400 нет, грустно, то же ищу , у меня на французком. Ешё перерыл всё не могу найти чистую книгу по рем. и обслуживанию нашего коня.
Ваш конь от нашего отличается только сердцем!)) ищите отдельный мануал на двигло.
