Вот поэтому я и предлагаю тебе посмотреть на щуп в картинках,а ты мне ..расстояние померяй....завтра произведу детализацию щупа АКПП и выложу-все равно делать не хрен,дождь идет как из ведра 3 сутки...
Нашел фотку с щупом и размерами на МБ инфо
Хотел узнать какой диаметр у оригинального щупа?
Кстати скиньте мне тоже свои фотки щупа plz
Ну и схемы планы и т.п. что есть для его изготовления
("SportsMan"
Нашел фотку с щупом и размерами на [B)
МБ инфо[/b]
есть соотв тема про щуп !
пользуйтесь ПОИСКом....
  Цитата
[quote=SportsMan"
Странна все вроде облазил но эту тему не видел. Причем в поиске было даже просто "щуп" указывал ext_lame.gificon_biggrin.gif
Сегодня заехал в сервис на замену электроразьема. Не смогли снять старый разьмем, сказали что если приложить силу есть вариант что плату свернут. решили пока не доламывать. За все материалы и работу сказали (плата, фильтр, прокладка, 6 литров масла и работа) 17000 руб. поучится затраты если плата вдруг свернется и надо будет ставить новую icon_sad.gif
...а масло то зачем?...если оно свежее то можно старое профильтровать и залить,потеря может составить один литр...
масло просто заодно заменить. в другом сервисе лили желтое, а в этом доливали красное. вобщем там щас помесь он думал что с маслом чтото не то. Масло можно и не менять тогда - 5 тыс. получится icon_smile.gif а можно сразу поменять и забыть
...при таком раскладе,масло лучше поменять,рекомендую залить ATF 134( так как используемые ранее масла признаны не действительными)...только не понятно почему вам порекомендовали 6 литров,полная замена (для вашей коробки )предусматривает 9 литров...
не знаю почему 6 л., но пока в этом техцентре меня еще не подводили. Ребята опытные и грамотные.
Нврное бублик(гидротрансформатор)в расчет не взяли...
Укажите пожалуйста номерок электроразъема icon_question.gif .
A2035400253
Mizter
Привет всем!
МЛ 320 2002г.
Если поддон коробки весь в масле,то менять прокладку?
И какого масла долить,если масло не менялось?
Заранее благодарю за ответ.
Привет всем!
МЛ 320 2002г.
Если поддон коробки весь в масле и масло ни когда не менялось-то лучше заменить прокладку поддона,электроразьем,маслянный фильтр,и масло-что-бы потом не иметь порблем ездить и наслаждаться. А001 989 68 03-вот такое масло и ни какое другое!Нужно для замены с промывкой 8-12 литров.ноер эл.разьема писался выше.
Я с дуру тоже Мясника послушал,теперь мучаюсь...))) все снизу сухо почему-то...)))
Просверли поддон сверлом на 1мм и будет тебе счастье!!!!
...ещё желательно проверить состояние самого поддона, если он горбатый то прокладка не поможет... icon_wink.gif
Народ привет.....тоже течет разьем, такая же хрень - сказали что разьем АКПП придется выдирать вместе с платой управления......так вынуть не могут....
И еще вопрос.....я залил масло туда ( 12000 уже пробегал ) А 001 989 210310 для АКПП.... разве его нельзя заливать?????
Бывает такое.
Лучше откручивать болт разъема на холодной АКПП-так меньше шансов провернуть гайку в плате.
А если уже провернулась гайка......мастера говорят - если снасильничаем - плате капец.....а без платы отказываются менять разьем..... что теперь делать???? покупать плату АКПП ???? кстати есть неоригиналы или лучше оригинал всеже ставить
не оригинала нету.....
если кольцо провернулось, его можно разломать и купить новый разьем !!! я так делал! и плату менять не надо...
Я прошу прощения-новичек и на форуме пишу первый раз.Но:Может кому пригодится-перерыл весь форум и ничего не нашел.В итоге снимал сам этот клятый переходник.При таком расположении на коробке не видно болт крепящий его к плате(внутри переходника!!!).Головка на "7".Может поэтому он отрывается от платы у народа?Я бы и сам его оторвал если б не додумался заглянуть через зеркало....То есть для таких как Я:при откручивании разьема приделживал разьем рукой от проворачивания (при окручивании пластиковой гайки).Затем также аккуратно придерживая рукой уже переходник, открутил болт на "7"-все переходник вытаскивается на "ура".Да- если машину поставить на небольшой подьем-масла не потеряете ни капли.(Масло с фильтром и прокладкой поменял-а переходник нет.Вот и пришлось лезть во второй раз. icon_cry.gif )...
